Хронология услуг
Уважаемые специалисты! Есть небольшая задачка с БД. Необходимо вести услуги клиентов, при этом список услуг может меняться, а также может меняться набор услуг у каждого клиента. Естественно, начислять оплату необходимо по тем услугам, которые в данный момент "подключены". Кроме прочих таблиц создал: Услуги, Клиенты, Услуги клиентов. Таблица услуги клиентов содержит: id Клиента, id Услуги, Дата подключения/отключения, признак (отключение/подключение) Таким образом при выборке я беру для каждого клиента последнюю запись для каждой услуги и выбираю из них с признаком подключение. Верный ли это способ, можно ли услышать Ваши замечания и предложения? ... |
| 05.09.2010, 14:44 |
Хронология услуг
RadmiR2000Таблица услуги клиентов содержит: id Клиента, id Услуги, Дата подключения/отключения, признак (отключение/подключение)Если есть дата, то зачем ещё и признак ? ... |
| 05.09.2010, 16:16 |
Хронология услуг
ChARadmiR2000Таблица услуги клиентов содержит: id Клиента, id Услуги, Дата подключения/отключения, признак (отключение/подключение)Если есть дата, то зачем ещё и признак ?Sorry. Неправильно понял. ... |
| 05.09.2010, 16:17 |
Хронология услуг
RadmiR2000Таблица услуги клиентов содержит: id Клиента, id Услуги, Дата подключения/отключения, признак (отключение/подключение)А состояний гарантированно 2 ? Или может быть какие-нибудь неучтённые на данный момент ? Если только 2, то проще так: id Клиента NOT NULL id Услуги NOT NULL Дата подключениям NOT NULL Дата отключения NULL(?) Запрос на проверку будет попроще. Особенно если неизвестную дату отключения вместо NULL указывать максимально большой. ... |
| 05.09.2010, 16:29 |
Хронология услуг
ChA Запрос на проверку будет попроще. Особенно если неизвестную дату отключения вместо NULL указывать максимально большой. С NULL как раз проще. Не нужно напрягаться, что вдруг "максимально большая дата" поменяется ... |
| 05.09.2010, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542561]: |
180ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
