И снова почти КЛАДР (Украина)
Здравствуйте, Господа! Понимаю, что подобных тем много, но в них я не нашел хотя бы примерной структуры таблиц для хранения данных. Поэтому прошу оценить мою и, по возможности, посоветовать, что там лучше изменить/добавить/удалить. Просьба сильно не ругать. На всякий случай уточню, на Украине в КОАТУУ улицы не входят. Минимальным элементом является населенный пункт С уважением, Londinium ... |
| 15.11.2008, 22:57 |
А Вы вообще описываете административное или территориальное деление? "Подчиняется", или "находится на территории"? ... |
| 17.11.2008, 09:14 |
авторА Вы вообще описываете административное или территориальное деление? "Подчиняется", или "находится на территории"? Не очень понял, что Вы имеете в виду. Мне, в конечном итоге, нужно, чтобы оператор не вбивал адрес руками, а аккуратно выбирал его из справочников ... |
| 17.11.2008, 09:31 |
Тогда при чем здесь КОАТУУ? Оно описывает административное подчинение - горсоветы, сельские советы, и подчинение им населенных пунктов. Например, ближайшие села вокруг города могут относиться к городскому совету. Но это совсем не значит, что так нужно писать в почтовом адресе. И второй вопрос - согласно Вашим справочникам, для столицы получится: "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев". Несколько странно, не правда ли? ... |
| 17.11.2008, 12:43 |
авторИ второй вопрос - согласно Вашим справочникам, для столицы получится: "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев". Несколько странно, не правда ли? нет. в таблицу с данными будет попадать только код КОАТУУ, поэтому Киев будет записан только своим кодом, а не именем. ... |
| 17.11.2008, 13:21 |
Я подчеркиваю - согласно Вашим справочникам. Другими словами, что будет в поле fk_distr_id в таблице city для записи с koatu_code=КодКиева? Если код Киевского района, то вот и получится - г.Киев Киевского района; и далее по цепочке вытащится область. А если NULL - то как прикажете выбирать Киев при выборе из справочников? ... |
| 17.11.2008, 13:56 |
londiniumЗдравствуйте, Господа! Понимаю, что подобных тем много, но в них я не нашел хотя бы примерной структуры таблиц для хранения данных. Поэтому прошу оценить мою и, по возможности, посоветовать, что там лучше изменить/добавить/удалить. Просьба сильно не ругать. На всякий случай уточню, на Украине в КОАТУУ улицы не входят. Минимальным элементом является населенный пункт С уважением, Londinium Не морочьте себе голову со всякими КЛАДРАМИ и другими административными делениями и устройствами - они живут отдельно от адреса - зайдите на сайт колхозной рады - и посмотрите там а дрес по почтовому индексу (конечно отдельно там вы также можете найти и админ устройство всех и всего), но адрес формируется из составляющих: -индекс -страна -Область -район -населенный пункт -улица мы тоже сначала пошли от этой фигни типа админ устройства, а когда дали тестовой девочке заполнить эту хрень - она чуть не заплакала от ужаса непонимания что в каком случае писать Переделали как пишут письма нормальные люди - и пришло к нам счастье :) ... |
| 18.11.2008, 19:21 |
sp -Область -район -населенный пункт Я спрашиваю теперь Вас: на письме в Киев Вы пишете "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев" ? ... |
| 19.11.2008, 16:00 |
Cane Cat Fishersp -Область -район -населенный пункт Я спрашиваю теперь Вас: на письме в Киев Вы пишете "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев" ? Отвечаю Вам :) (это форма заполнения) страна: Окраина область: -- (если такая вот фигня - то не выводим это на печать ваще) район: -- населенный пункт: г.Киев ... |
| 19.11.2008, 19:04 |
Cane Cat Fishersp -Область -район -населенный пункт Я спрашиваю теперь Вас: на письме в Киев Вы пишете "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев" ? Хотя такая запись является логичной - Киев что на Луне находитцца? он расположен на территории киевской области ... |
| 19.11.2008, 19:16 |
sp (это форма заполнения) область: -- (если такая вот фигня - то не выводим это на печать ваще) район: -- населенный пункт: г.Киев А что, пункты этой формы заполнения являются независимыми? И позволяют выбрать, например, Московская обл, Курский р-н, г.Киев? Или как увязывается "-- такая вот фигня" с населенными пунктами, которым не нужно выводить область? sp Хотя такая запись является логичной Логичной. Но неправильной ;-) ... |
| 20.11.2008, 09:35 |
Cane Cat Fishersp (это форма заполнения) область: -- (если такая вот фигня - то не выводим это на печать ваще) район: -- населенный пункт: г.Киев А что, пункты этой формы заполнения являются независимыми? И позволяют выбрать, например, Московская обл, Курский р-н, г.Киев? Или как увязывается "-- такая вот фигня" с населенными пунктами, которым не нужно выводить область? ну а если заполнить таким образом): область: Киев район: Киев населенный пункт: Киев тип нас.пункта: город государственного значения тогда в city точно будут все населенные пункты, а адрес формировать согласно типа нас.пункта. Например: город государственного значения - Украина, Киев город обласного значения - Украина, Донецкая область, Донецк и т.д. ... |
| 20.11.2008, 11:03 |
spмы тоже сначала пошли от этой фигни типа админ устройства, а когда дали тестовой девочке заполнить эту хрень - она чуть не заплакала от ужаса непонимания что в каком случае писатьчто бы она не пугалась - нужно ей подсказку показывать, например выбрала она тип элемента - "Город", ввела "Киев" - ей подсказка - есть такие-то адреса с городом Киев, она выбрала из списка нужный и не парится. Разрешать пользователю самому формировать адрес - это путь к хаосу. потому что у _каждого_ пользователя - своё представление об адресе. ... |
| 20.11.2008, 15:43 |
Cane Cat Fishersp (это форма заполнения) область: -- (если такая вот фигня - то не выводим это на печать ваще) район: -- населенный пункт: г.Киев А что, пункты этой формы заполнения являются независимыми? И позволяют выбрать, например, Московская обл, Курский р-н, г.Киев? Или как увязывается "-- такая вот фигня" с населенными пунктами, которым не нужно выводить область? sp Хотя такая запись является логичной Логичной. Но неправильной ;-) В Окраине много чего делается неправильно, но это все возводится в ранг закона если это принято каким-то придурком чиновником - это еще не значит правильно - они уже потеряли первоначальное назначение и смысл адреса ... |
| 21.11.2008, 12:19 |
Cane Cat Fishersp (это форма заполнения) область: -- (если такая вот фигня - то не выводим это на печать ваще) район: -- населенный пункт: г.Киев А что, пункты этой формы заполнения являются независимыми? И позволяют выбрать, например, Московская обл, Курский р-н, г.Киев? Или как увязывается "-- такая вот фигня" с населенными пунктами, которым не нужно выводить область? В том то и дело что они зависимы: При создании страны по-умолчанию в области заносится значение "--" (это каждый выберет как ему нравиться кушать :)), далее при созданнии области создается связанный с ней район - "--" ... |
| 21.11.2008, 12:21 |
splondiniumЗдравствуйте, Господа! Понимаю, что подобных тем много, но в них я не нашел хотя бы примерной структуры таблиц для хранения данных. Поэтому прошу оценить мою и, по возможности, посоветовать, что там лучше изменить/добавить/удалить. Просьба сильно не ругать. На всякий случай уточню, на Украине в КОАТУУ улицы не входят. Минимальным элементом является населенный пункт С уважением, Londinium Не морочьте себе голову со всякими КЛАДРАМИ и другими административными делениями и устройствами - они живут отдельно от адреса - зайдите на сайт колхозной рады - и посмотрите там а дрес по почтовому индексу (конечно отдельно там вы также можете найти и админ устройство всех и всего), но адрес формируется из составляющих: -индекс -страна -Область -район -населенный пункт -улица мы тоже сначала пошли от этой фигни типа админ устройства, а когда дали тестовой девочке заполнить эту хрень - она чуть не заплакала от ужаса непонимания что в каком случае писать Переделали как пишут письма нормальные люди - и пришло к нам счастье :) Вообще на украине полная ж с адресами и индексами и со структурой (например у них мб город внутри города и там еще ннас пункты ) кому интересно могу выложить что собрали но процесс еще идет посмотреть на сайте можно www.post-address.ru не судите строго в понедельник сделаю возможность скачивания и с форматом хранения пишите мождно подумать или кладр или иерахическое) ... |
| 22.01.2009, 14:27 |
Cane Cat Fisher sp Хотя такая запись является логичной Логичной. Но неправильной ;-) Точно так. В отличии от предложенной автором структуры БД адресов со строгой иерархией Страна/Область/Район/Город/Улица и т.д., в почтовых адресах используется редуцированная запись. Т.е. если г.Москва один на всю Россию, то и указывать область не нужно. Аналогично с областными и районными центрами. Т.е. с точки зрения почты область/район и её административный центр находятся на одном уровне иерархии. Кроме того некоторые уровни иерархи могут вообще отсутствовать. Главное, чтобы адрес однозначно идентифицировал место доставки корреспонденции и её получателя, а расписывать все уровни не обязательно. Что касается территориального деления, то областной центр легко может находиться на территории района со своим районным центром. В одной программке для КПК форма ввода адреса просто отключает на экранной клавиатуре кнопки с буквами, которые не нужны для набора существующих адресов. Тоже вариант автоматизации. ... |
| 28.01.2009, 22:01 |
bug_scorobey Вообще на украине полная ж с адресами и индексами и со структурой (например у них мб город внутри города и там еще ннас пункты ) кому интересно могу выложить что собрали но процесс еще идет посмотреть на сайте можно www.post-address.ru не судите строго в понедельник сделаю возможность скачивания и с форматом хранения пишите мождно подумать или кладр или иерахическое) Если нужно, могу выложить плоды кропотливого рыскания по официозу по нас.путктам Украины, ток на українській мові :) ... ... |
| 18.06.2009, 16:41 |
авторЕсли нужно, могу выложить плоды кропотливого рыскания по официозу по нас.путктам Украины, ток на українській мові :) ... Обязательно выкладывайте, все мороки, думаю, многим будет меньше. ... |
| 18.06.2009, 22:25 |
Ню приступим... Сочинение в трех томах с... ... |
| 18.06.2009, 23:19 |
Том второй ... |
| 18.06.2009, 23:19 |
Том третий и заключительный. Эпилог: Если у вас не получаеться найти какой -нибудь населенный пункт, возможно поищите в соседнем рай-оне у меня такая чехарда была... Если вас не получаеться найти городской микрорайон - возможно он существует, но не в этом списке И наконец не получаеться найти любой другой населенный пункт в Украине, значит его (нас.пункт) Не существует. (С оговоркой по модулю) ... |
| 18.06.2009, 23:27 |
Pav77, Как мне кажется, структура справочника крайне неудобна. Например, название населенного пункта Полтава указано в столбце Область. Объясните, если не сложно, зачем сделано именно так? ... |
| 15.09.2010, 18:46 |
При этом поле "Населенный пункт" - NULL ... |
| 15.09.2010, 18:47 |
Cane Cat FisherИ второй вопрос - согласно Вашим справочникам, для столицы получится: "Киевская обл., Киевский р-н, г.Киев". Несколько странно, не правда ли?Как вариант можно сделать пометку для тех. НП, где полная информация не нужна и выводить только название. Хотя полная спецификация названия это правильно. Вам напомнить родной город Тома Сойера ? :) ... |
| 16.09.2010, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542542]: |
159ms |
66ms |
| others: | 252ms |
| total: | 525ms |
