Подскажите. Движение деталей БД
Вот схема данных: ... |
| 21.10.2010, 12:03 |
что это? без объяснения непонятно ни разу ... |
| 21.10.2010, 12:16 |
Не нашол кнопку редактирования созданного поста. Продолжаю: Нужно получить вот такой отчет: Нужно формировать отчет за каждый день. Стророка "Факт"ически это сумма деталей на данной операции за прошлые дни. "Сегодня" - вбивается вручную каждый день Помогите с составлением отчета и форм. Вижу все примерно так: Ввод даты->Выбор продукции->Выбор детали->Таблица (строки - операции, столбец количество за сегодня) ... |
| 21.10.2010, 12:17 |
мда... у меня пока вопросы по изделиям, деталям и операциями над ними 1. в изделие все детали входят в единственном экземпляре? 2. операции только над одной деталью могут быть? абстрактный пример (возможно у вас все не так): изделие состоит из пластина А, пластины Б и двух винтов В для изготовления требуется следующие операции: 1. просверлить два отверстия в пластине А 2. просверлить два отверстия в пластине Б 3. отшлифовать пластину Б 4. прикрутить пластину А к Б с помощью двух винтов В насчет плана и факта: не надо результаты и планирование (то есть деятельность) совмещать в таблицах с самими сущностями ... |
| 21.10.2010, 12:30 |
Nafмда... у меня пока вопросы по изделиям, деталям и операциями над ними 1. в изделие все детали входят в единственном экземпляре? 2. операции только над одной деталью могут быть? 1. да, в единственном 2. на каждой детали операции могут повторятся, на данный момент операций не более 14 штук (см. картинку отчета в екселе) ... |
| 21.10.2010, 12:41 |
roach81, из опыта работы с составом изделия ид изделие выпуск101 123 ид детид изд колич в издел1101121010,5 деталь на 2 изделия31012 ид детид операциинаим оперпроцент отбраковки1100литье201200токарн01999выходной контроль1 если сдача =100 дет, то на литье надо сделать 120 ... |
| 21.10.2010, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542479]: |
240ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 590ms |
