Журналирование действий пользователей
Разрабатываю базу на Firebird, решил добавить в нее контроль за действиями пользователей с возможностью откатов этих действий. Ко всем таблицам добавить по 3 поля: пользователь, действие и время. Пример: IDUSERACTIONDATETIMEDATA11A10-01-2010 10:00AAAAA пользователь 1 добавил запись 112M10-01-2010 10:05BBBBB пользователь 2 изменил запись 122A10-01-2010 11:00QWERTY пользователь 2 добавил запись 221D10-01-2010 12:00QWERY пользователь 1 удалил запись 2 Первичный ключ будет по 4 полям ID, USER, ACTION, DATETIME. Со внешними проблема, т.к. ID уже не уникален. Доступ пользователей и работа с таблицами будет происходить только через представления и хранимые процедуры. Собственно вопросы. 1. Оптимальный запрос для представления, чтобы отражались только актуальные данные, а также запрос на определенную дату/время? 2. Объединение таких таблиц один ко многим, как? 3. Какие индексы создавать для ускорения п. 1 и 2? 4. Стоит ли вообще над этим заморачиваться или тут минусов больше чем плюсов? ... |
| 29.11.2010, 21:13 |
Обычное лобовое решение для аудита/истории - создание таблицы с историей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таблица заполняется триггером на удаление/обновление. Насчет отката тут все не так просто, ибо данные редко бывают нужны сами по себе, не завязанные на другие таблицы. Если вам нужна именно состояние на дату, то вышеуказанная структура не совсем оптимальна, поле action_date лучше заменить двумя полями dfrom и dto. Пошерстите по форуму, эта тема появляется с завидной регулярностью. ... |
| 30.11.2010, 03:02 |
Такой метод я уже использовал ранее. Может не совсем ясно выразил мысль. Журнал хранится не в отдельной таблице, а к каждой информационной таблице добавляются поля с пользователем, действием и датой. При добавлении новой записи добавляется запись с новым ID, кодом пользователя, действием A, временем и собственно данными таблицы. При изменении записи с этим ID, она не изменяется, а добавляется новая запись с этим же ID, текущим пользователем, временем, действием М и новыми данными. При удалении ничего не удаляется, а добавляется новая запись с указанным ID, действием D, текущим пользователем, временем и данными. При желании "удаленную" запись можно восстановить, добавится новая запись с действием R. Для просмотра используется представление которое возвращает для каждого ID последнюю запись, за исключением тех, где последняя с действием D "удалена". Конечно получается огромная избыточность, но для базы где будет модифицироваться не более сотни записей в день это не критично. ... |
| 30.11.2010, 05:59 |
автор...решил добавить в нее контроль за действиями пользователейЕсли решается исключительно задача протоколирования изменений, то решение явно избыточное. Хотя бы потому, что протокол "поднимать" придется очень редко, а запросы к текущим идут ежедневно. Есть и другие подходы . Другое дело, когда необходима "историчность" данных требуется учесть, например, в отчетах и SeZukaСобственно вопросы. 1. Оптимальный запрос для представления, чтобы отражались только актуальные данные, а также запрос на определенную дату/время? 2. Объединение таких таблиц один ко многим, как? 3. Какие индексы создавать для ускорения п. 1 и 2? 4. Стоит ли вообще над этим заморачиваться или тут минусов больше чем плюсов?1. Оптимально добавить еще и поле "Дата окончания действия записи". Для актуальной записи в это поле задаем некое значение "бесконечности", например, '3000-01-01 00:00:00'. Выборка актуальных данных: Код: plaintext 4. Да кто же его знает "стоит над этим заморачиваться" или нет. Если просто "шоб было", то нет, не стОит, а если этого требует заказчик и ТЗ, то "это" быть обязано. А как еще иначе? ... |
| 30.11.2010, 09:12 |
SeZuka, первичный ключ какой в твоих таблицах будет? ... |
| 30.11.2010, 11:41 |
ENO, Первичный ключ будет по 4 полям ID, USER, ACTION, DATETIME. ... |
| 30.11.2010, 15:08 |
SeZuka Оптимальный запрос для представления, чтобы отражались только актуальные данные, а также запрос на определенную дату/время?добавте в каждый запрос and :query_date between dfrom and dto Первичным ключом будет id, dto (можно id, dfrom но последние записи будут запрашиваться чаще первых) Проблемы - невозможность декларативно обеспечить непересекаемость и неразрывность. Придется регулярно (по триггеру, или для всех) выполнять запрос типа дай все записи (кроме самой первой) где у этого id нет предыдущей записи и дай все записи (кроме последней) где нет последующей. И не надо надеятся что приложение это отследит. SeZuka 4. Стоит ли вообще над этим заморачиваться или тут минусов больше чем плюсов?ОЧЕНЬ сильно зависит от требований приложения. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ случае всех интересует текущие данные, а история/аудит постольку поскольку. Хотите перебирать эти записи при ЛЮБОМ обращении к таблице - вперед с песней. Имеет смысл для таблиц типа тариф на дату. SeZuka Первичный ключ будет по 4 полям ID, USER, ACTION, DATETIME.У вас одну и туже запись могут несколько пользователей задевать? Шустрый юзер может делать несколько РАЗНЫХ апдейтов в секунду над одной записью? ... |
| 30.11.2010, 15:36 |
Senya_LЕсть и другие подходы . Похоже метод "таблиц двойников" проще в реализации и по скорости доступа к актуальным данным мой даже рядом не стоял... Возьму его за основу. ... |
| 30.11.2010, 17:13 |
SeZuka, несколько замечаний. 1. Создавайте таблицы "двойников" только на те таблицы, в которые у пользователей есть возможность ручного ввода данных. Если таблица заполняется процедурами, то необходимость в такой таблице отпадает (ну если только на этапе отладки может помочь). 2. Создание таблиц аудито просто заскриптовать: копируем всю структуру таблицы в таблицу аудита, но не забываем поменять автоматически заполняемые типы (Serial и т.п.) на аналогичные им простые типы. После добавляем поля для хранения информации об изменениях. Аналогичным образом проектируем сами тела тригеров. Нажали где-то кнопочку - приложение создало таблицу аудита и тригера. Индексы для таблиц аудита практически не нужны. 3. Таблицы аудита имеет смысл создавать в отдельной базе данных, а в исходной создавать синонимы. Это немного увеличивает стойкость системы аудита ко взлому. Но основной плюс - отдельные подходы к размещению пространств БД на физических устройствах и архивирования для основной базы и журнальной. ... |
| 01.12.2010, 11:15 |
SeZuka, и ещё: используйте не коды "A", "M", "D", а более понятные "I", "U", "D" - поскольку они представляют собой просто первые буквы от соответствующих операторов SQL. ... |
| 01.12.2010, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542429]: |
156ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 488ms |
