Отношения 1:1
В базе данных AdventureWorks, которая поставляется с sql server есть такие таблицы как Employee и Contact, по-сути, это отношение 1:1, т.к. каждый employee может иметь только один контакт. Т.е. если мы-бы оставили поля Контакт в таблице с работниками, то никаких нарушений нормальных форм-бы не получили. Так стоит-ли выносить такие сущности в отдельные таблицы? ... |
| 08.06.2011, 03:45 |
Отношения 1:1
stenfordесть такие таблицы как Employee и Contact, по-сути, это отношение 1:1, т.к. каждый employee может иметь только один контакт. Т.е. если мы-бы оставили поля Контакт в таблице с работниками, то никаких нарушений нормальных форм-бы не получили. Так стоит-ли выносить такие сущности в отдельные таблицы? Отношение 1:1 судя по всему искусственное. С точки зрения предметной области деление на две сущности - это правильно. В жизни, как вы понимаете, для одного служащего может возникнуть необходимость запоминание нескольких контактных данных. С другой стороны возможна ситуация при которой у нескольких служащих может быть общие контактные данные (например один номер телефона), в этом случае возможна ссылка разных Employee на один Contact. Также таблица для контактных данных, в принципе может использоваться для хранение данных не только в привязке к служащим, но и например к контрагентам (поставщики, покупатели) прочим объектам (например адреса зданий). ... |
| 08.06.2011, 08:59 |
Отношения 1:1
stenfordВ базе данных AdventureWorks, которая поставляется с sql server есть такие таблицы как Employee и Contact, по-сути, это отношение 1:1, т.к. каждый employee может иметь только один контакт. Т.е. если мы-бы оставили поля Контакт в таблице с работниками, то никаких нарушений нормальных форм-бы не получили. Так стоит-ли выносить такие сущности в отдельные таблицы? Кроме нарушения нормальных форм есче есть ОЦ. Если нет контактов, то в одной таблице часть колонок заведомо пустые, а в разных таблах можно запретить пустые значения. ... |
| 08.06.2011, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542133]: |
621ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 917ms |
