Хранение двух 'однородных' значений
Добрый день! Есть некая таблица регистрации запросов через звонки, в дальнейшем из данного запроса можно сформировать заявку, например, на продажу. Необходимо спроектировать хранение информации о заказчике, например: звонящий, может уже быть нашим клиентом, тогда, оператор выбирает его из списка, и в таблице звонков мы можем сохранить его уникальный номер (id) тип данных number. либо это незнакомый нам заказчик, и не факт, что он станет нашим клиентом, следовательно при регистрации звонка оператор вводит название заказчика вручную, т.е. теперь нам в таблице звонков нужно сохранить текстовую информацию, тип данных varchar2, НО , если он все же станет нашим клиентом, мы должны по данному звонку изменить текстовую информацию на его уникальный номер, чтобы как я упоминал выше сформировать заявку. Вопрос, как правильно хранить два "одно род ных" значения, сходу на ум приходит только создать один столбец varchar2, и в зависимости от ситуации хранить там либо уникальный номер, либо текстовую информацию, но мне кажется это глупо, как обычно решается такая задача? Если, что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте, постараюсь объяснить. Заранее благодарен за помощь! ... |
| 21.06.2011, 17:42 |
newbie22, Делаем таблицу клиентов и делаем таблицу потенциальных клиентов... При званке шаримся по клиентам, если находим фиксируем ID, не находим ищем/создаем потенциального клиента и регестрируем его ID.... Если потенциальный, что то купил переносим его в клиенты.... Как то так... ... |
| 21.06.2011, 17:51 |
Общую таблицу с единым ID. Пришел новый - добавляем. За заслуги взводим флажок "наш клиент". Из нее всегда можно получить набор клиентов, набор простых контактов. ... |
| 21.06.2011, 20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542108]: |
164ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 466ms |
