Связь двух таблиц
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть? У меня есть таблица с Оборудованием и таблица с Предприятиями. Так вот у Оборудования есть поля Производитель и Поставщик, оба они должны ссылаться на таблицу Предприятие. Как будет лучше сделать: 1) В таблице Оборудование будет два поля, каждое из которых будет ссылаться на таблицу Предприятие 2) Сделать промежуточные таблицы с Производителем и Поставщиком. То есть Оборудование будет иметь два поля: Поставщик которое ссылается на таблицу Поставщик и Производитель, которое будет ссылаться на таблицу Производитель. В таблицах Поставщик и Производитель будут ссылки на таблицу Предприятия. Вообще как лучше решить задачу когда из одной таблицы необходимо иметь две ссылки на одну и ту же таблицу? ... |
| 21.07.2011, 13:38 |
Связь двух таблиц
Все зависит от того, есть ли принципиальные отличия Поставщика от Производителя. Если нет, то лучше две связи с одной таблицей. ... |
| 21.07.2011, 15:43 |
Связь двух таблиц
производитель, поставщик, получатель, плательщик, перевозчик, заказчик, исполнитель - это все организация, поэтому таблица с орг. должна быть одна, а если учесть что в этой роли может выступать как физ так и юр лицо, то название тбл "организации" не совсем верно, лучше контрагенты ... |
| 21.07.2011, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542073]: |
29ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 302ms |
