Посмотрите/Помогите со схемой.
Здравствуйте всем, Предположим есть ряд отдельных сущностей у которых абсолютно разные атрибуты, для примера самолеты, паропланы, дельтапланы, и т.д. У каждого из этой сущности может быть ,а может и не быть комплектация: автопилот, катапульта, навигационная система, ракеты и т.д. А некоторые из комплектующий может иметь подкомлектацию. Например навигац. система: GPS,GLONASS, Другая. Задача связать все это воедино. Т.е. Самолет МИГ-31 имеет комплектацию : катапульта, навигац. система-Глонасс, ракету -r73. Дельтоплан F-234 имеет только катапульту. Из приведенной картинки видно, что су-27 автопилот , катапульту и ракету, r77. А вот МИГ-29 всем этим добром обделен. Для большей наглядности прикрепляю тут мое виденье ситуации. Меня напрягает сложность того что я спроектировал. Посоветуйте как сделать попроще, или я нормально сделал? ... |
| 19.08.2011, 09:35 |
Usik, много лишнего. Вы уверены, что нужны разные таблицы самолеты-дельтапланы-прочее? У вас в них одинаковая структура сейчас, так может сделать одну таблицу и в нее добавить поле Тип? И вообще структура сильно зависит от того, что в итоге надо с данными делать. ... |
| 19.08.2011, 09:43 |
Да нужны именно разные таблицы, потому что у самолета, дельтаплана, абсолютно разные аттрибуты. Самолет Мощность двигателя Размах крыльев Крейсерская скорость Дельтоплан Явно такого не имеет. В общем сущности очень сильно различаются. В конечном счете щелкнув на один из самолетов я должен получить в броузере полную информацию об юните Она включает в себя инфу из таблицы (самолет , дельтоплан, другая летающая хрень)+комплектацию. Т.е. Марка МИГ Модификация ОВТ Поколение 5. Мощность двигателя -500 Размах крыльев-40 м Крейсерская скорость-800 км/ч Комплектация Катапульта Навиг.система глонасс Композитный материал-сталь Вы говорите много лишнего, хорошо допустим, а какой более лучший вариант? ... |
| 19.08.2011, 09:50 |
Что там у тебя за бред с какими-то буферными таблицами -- я не понял, и понимать не хочу. Потому как бред он бред и есть. Что это на картинке ? ER-диаграмма ? Нет. Хрень какая-то. Всё что понятно из твоего сообщения -- это "у меня сложная БД, её надо спроектировать, я не знаю, как". Ну так не знаешь -- учись, а не пытайся проектировать. Бери книжку и читай. Ещё что могу сказать, что тебе явно тут понадобится использовать отношение подкатегории, оно же в ООП наследование. Найди материалы про него в сети, прочитай. Комплектация твоя -- это по сути для типа летательного средства или чего там ещё, набор пунктов, которые обозначают виды оборудование, установленное на данном самолёте (ЛС), и которые нужно заполнить. В принципе оно нужно только на этапе составления этой комплектации, чтобы человек составляющий ничего не забыл туда вписать. После этого оно видимо уже не нужно, можно использовать прямые связи ЛетательноеСредство <---------> Комплектующий элемент ... |
| 19.08.2011, 10:03 |
UsikДа нужны именно разные таблицы, потому что у самолета, дельтаплана, абсолютно разные аттрибуты. Самолет Мощность двигателя Размах крыльев Крейсерская скорость Дельтоплан Явно такого не имеет. В общем сущности очень сильно различаются. И что? Ради 3х полей нет смысла городить огород, можно просто сделать их NULLABLE. Если их сильно много - тогда можно рассмотреть вариант с наследованием таблиц. UsikВ конечном счете щелкнув на один из самолетов я должен получить в броузере полную информацию об юните Она включает в себя инфу из таблицы (самолет , дельтоплан, другая летающая хрень)+комплектацию. Т.е. Марка МИГ Модификация ОВТ Поколение 5. Мощность двигателя -500 Размах крыльев-40 м Крейсерская скорость-800 км/ч Комплектация Катапульта Навиг.система глонасс Композитный материал-сталь Вы говорите много лишнего, хорошо допустим, а какой более лучший вариант? Более хороший - в котором нет лишнего. Тут нужны 3 (три) таблицы: "Летательный аппарат" с указанием типа, "Возможные Комплектующие", и таблица связей между ними многие-ко-многим. ... |
| 19.08.2011, 11:34 |
Да нужны именно разные таблицы, потому что у самолета, дельтаплана, абсолютно разные аттрибуты.Просто ахинея. Надо: 1. Таблица сущностей+тип сущности 2. Таблица(справочник) всех возможных атрибутов. 3. Таблица связей "тип сущности"-"атрибут". Полезен признак "обязательный атрибут". Типа набор-шаблон будущих атрибутов для конкретного типа сущности. Чтоб нельзя было вставить в сущность неверный атрибут. 4. Таблица собственно значений атрибутов сущность-атрибут-значение. Всё ! Хотите изменить состав комплектации ? Отредактируйте у данного типа набор(шаблон) атрибутов. Тогда интерфейс разрешит добавить в сущность новый атрибут и заполнить его значением. ... |
| 19.08.2011, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542055]: |
23ms |
37ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 392ms |
