Помогите спроектировать БД по спец.одежде
Доброго времени суток. Есть проблема в проектирование БД. Краткое описание: Каждому сотруднику, в зависимости от цеха и от должности выдаётся спец.одежда на определённый срок (срок носки или до увльнения). - Инженер по охране труда должен иметь возможность отслеживать всех сотрудников у кого что-то не выдано или срок носки истёк. - Мастер цеха должен иметь возможность просмотра "косяков" у сотрудников своего цеха. - Кладовщик должен выдавать и отмечать дату выдачи спец. одежды и срок носки. Сейчас у меня основная проблема как реализовать хранение данных о том, что и кому положено. Например: Слесарю из 1-го цеха положено Сп.Одежд1, Сп.Одежд2, Сп.Одежд3, Сп.Одежд4 Технику из 1-го цеха положено Сп.Одежд1, Сп.Одежд2, Сп.Одежд5 Слесарю из2-го цха положено Сп.Одежд1,Сп.Одежд3, Сп.Одежд6, Сп.Одежд7 Мастеру из 2-го цеха положено Сп.Одежд1,Сп.Одежд5,Сп.Одежд8 Идеи пока по след. таблицам: Человек [Ключ записи][ФИО][Ключ действующего сотрудника][..прочие атрибуты...] Отдел/цех [Ключ записи] [Нименование отдела] Должность [Ключ записи] [Нимаенование цеха] Сотрудник [Человек.Ключ] [Отдел.Ключ] [Должность.Ключ] [Таб.номер] Для классификатора спец.одежды: Тип [Ключ записи] [Наименование типа] [Ключ предка] т.е. если [Ключ предка] если Null, то это главный в группе, если нет - то подгруппа Для записей [1] [Электробезопасность] [Null] [2] [Перчатки] [1] [3] [Прорезиненные ботинки] [1] [4] [Высотные работы] [Null] [5] [Когти] [4] [6] [Каска] [4] Будет дерево Электробезопасность | - Перчатки - Прорезиненные ботинки | - Высотные работы - Когти - Каска А как теперь организовать хранение того, что и кому в зависимости от цеха и должности нужно выдавать? ... |
| 07.09.2011, 12:27 |
Wr, 1. Не очень понятно, зачем вам разделять таблицы Человек и Сотрудник. 2. Как взаимосвязаны отделы и цеха и почему Должность привязывается к цеху, причем по названию? 3. У вас классификатор спецодежды может иметь произвольное количество уровней вложенности? Если нет (а даже если и да), то может оказаться сильно проще сделать две таблицы: Группы_одежды и собственно Одежда с привязкой к группе. В принципе таблицу Группы_одежды можно при желании сделать ссылающейся сама на себя и реальзовать произвольную структуру дерева, но с выделенным типм листа. Преимущества - проще организовать проверку связей, что человеку выдается именно конкретная одежда, а не группа. 4. Соответственно нужны таблицы связей: 4.1 Должность_Одежда, задающая, какая одежда какой должности положена. 4.2 Человек_Одежда, хранящая, что, кому, когда и на сколько было выдано. Проверка, что у человека есть все, что нужно, осуществляется с помощью связей Человек_Одежда-Человек-Должность-Должность_Одежда. ... |
| 07.09.2011, 12:59 |
iljy, 1. Человек может уволиться, а потом прийти заново. Человек может подрабатывать в другом цеху/на другой должности по совместительству. Вдруг потребуется в дальнейшем хранить какие-то личные данные, например дата рождения, прописка, паспортные данные - поэтому думаю правильней будет разделить. 2. Вот блин, ребёнок отвлекает. Опечатка, естественно Должность [Ключ записи] [Нимаенование должности] 3. Количество уровней вложенности произвольное. Т.е. лучше переделать таблицу Тип [Ключ записи] [Наименование типа] [Ключ предка] [Признак типа] Тогда будут храниться данные: [1] [Электробезопасность] [Null] [1] - Верхний элемент в группе электробезопасноть [2] [Перчатки] [1] [1] - Подруппа в типе "Электробезопасность" [3] [Перчатки тип А.3] [2] [0] - Это уже конкретная спец.одежда из группы "Перчатки" 4. 4.1 Нужно продумать в зависимости не только от должности, но и от отдела. Например (от болды), инженеру из отдела снабжения положены перчатки хб (чтобы на складе ручки не пачкал, когда инвентаризацию проводит) и каска, вдруг что с верхних стеллажей упадёт :) А инженеру из цеха электроники положены перчатки диэлектрические и халат х/б. 4.2 Нужно как-то продумать не "Человек_Одежда", а "Сотрудник_Одежда" Одному человеку, работающему ещё и по совместительству положены два "набора" спец.одежды. Только что-то не сообразить - как это всё правильно хранить... ... |
| 07.09.2011, 13:42 |
Wriljy, 1. Человек может уволиться, а потом прийти заново. Человек может подрабатывать в другом цеху/на другой должности по совместительству. Вдруг потребуется в дальнейшем хранить какие-то личные данные, например дата рождения, прописка, паспортные данные - поэтому думаю правильней будет разделить. Я не про должность, я про сотрудника. Чем отличается запись в таблице Человек от записи в таблице Сотрудник? Или, скажем, табельный номер у вас приписывается к Сотруднику, и Человек, работающий по совместительству, будет иметь таких номеров несколько? Тогда да, смысл есть. Wr2. Вот блин, ребёнок отвлекает. Опечатка, естественно Должность [Ключ записи] [Нимаенование должности] Так, а привязка к цеху-отделу? Или вы предполагаете таблицу Сотрудник привязывать к Должности и Отделу? Тогда может есть смысл назвать ее не Сотрудник, а Штатная_единица например? Wr3. Количество уровней вложенности произвольное. Т.е. лучше переделать таблицу Тип [Ключ записи] [Наименование типа] [Ключ предка] [Признак типа] Тогда будут храниться данные: [1] [Электробезопасность] [Null] [1] - Верхний элемент в группе электробезопасноть [2] [Перчатки] [1] [1] - Подруппа в типе "Электробезопасность" [3] [] [2] [0] - Это уже конкретная спец.одежда из группы "Перчатки" Имхо "Перчатки тип А.3" лучше хранить в одтельной таблице, и привязывать запись к подгруппе "Перчатки". Wr4. 4.1 Нужно продумать в зависимости не только от должности, но и от отдела. Например (от болды), инженеру из отдела снабжения положены перчатки хб (чтобы на складе ручки не пачкал, когда инвентаризацию проводит) и каска, вдруг что с верхних стеллажей упадёт :) А инженеру из цеха электроники положены перчатки диэлектрические и халат х/б. 4.2 Нужно как-то продумать не "Человек_Одежда", а "Сотрудник_Одежда" Одному человеку, работающему ещё и по совместительству положены два "набора" спец.одежды. Только что-то не сообразить - как это всё правильно хранить... Соответственно выданная спецодежда привязывается к Штатной_единице, и для человека можно проверять отдельную комплектацию по этим единицам. Только вы уверены, что надо выдавать несколько одинаковых предметов одежды? Уточните. ... |
| 07.09.2011, 14:10 |
iljy, Да, Вы правы - название "Штатная_еденица" будет более подходящее. И она будет привязана к "Должность" и "Отдел" На самом деле я тут немного упростил, у нас есть ещё несколько "удалённых площадок" (в разных концах города), И многие как раз по совместительству на разных площадках - скажем дневные смены 2 через 2 на одной, и ещё сутки через трое на другой, причём далеко не всегда по одной и той же специальности. Поэтому будет ещё одна таблица "Площадка", привязанная к "Штатная_еденица" Когда человек работает по совместительству, и на обеих должностях положен, например, халат х/б, то он получит два халата, при этом они, как правило, они имею ещё и разные сроки носки (у инженера год, а у слесаря 6 месяцев) Немного не понял по поводу хранение "Перчатки тип А.3" в отдельной таблице. Можете привести пример - какие тогда будут таблицы и с какими полями? ... |
| 07.09.2011, 14:42 |
WrПоэтому будет ещё одна таблица "Площадка", привязанная к "Штатная_еденица" ? Уверены? Я может чего не понимаю, но по-моему Цех должен быть привязан к площадке, а штатная единица к цеху. Хотя конечно вам виднее, что у вас как WrКогда человек работает по совместительству, и на обеих должностях положен, например, халат х/б, то он получит два халата, при этом они, как правило, они имею ещё и разные сроки носки (у инженера год, а у слесаря 6 месяцев) Как скажете. WrНемного не понял по поводу хранение "Перчатки тип А.3" в отдельной таблице. Можете привести пример - какие тогда будут таблицы и с какими полями? Группы_одежды: ИдГруппы, ИдРодительскойГруппы (возможно вместо двух полей использовать hierarchyid какой-нибудь), НазваниеГруппы. Одежда: ИдОдежды, ИдГруппы, НазваниеОдежды, всякие доп.поля типа инвентарного номера и т.п Преимущества главным образом в упрощении связности: Должность или Штатная_единица гарантировано привязаны именно к одежде, вам не надо проверять, что при вводе не ошиблись и не указали группу. ... |
| 07.09.2011, 15:27 |
iljy, Ну, такой у нас бедлам с привязкой цехов))) Есть ремонтный цех. На одной площадке это цех№21 со своим старшим и сменными мастерами и со свомими бригадами. Есть тот же ремонтный цех (делает то же самое, но на другой площадке) и у него уже номер 22, и там свои мастера и бригады. А есть административный цех, отвечающий за уборку территориии пр. и он один на все плащдки, с одним старшим мастером :) Вот, для наглядности сделал картинку, но никак не могу понять, как привязать что конкретной должности в конкретном цеху необходим определённый набор одежды. Т.е. набор одежды должен определяться не для Штатной_Еденицы, а, например, для всех техников (должность) химико-технической лаборатории (отдел) ... |
| 07.09.2011, 17:21 |
Wriljy, Ну, такой у нас бедлам с привязкой цехов))) Есть ремонтный цех. На одной площадке это цех№21 со своим старшим и сменными мастерами и со свомими бригадами. Есть тот же ремонтный цех (делает то же самое, но на другой площадке) и у него уже номер 22, и там свои мастера и бригады. А есть административный цех, отвечающий за уборку территориии пр. и он один на все плащдки, с одним старшим мастером :) Сурово А еще наверное могут существовать выездные бригады ремонтников, нет? Да еще и обслуживающие только часть площадок Продумайте структуру и кратность связей между сущностями Цех, Штатная_единица, Должность и Площадка, тогда схему нарисовать будет просто. Wr Вот, для наглядности сделал картинку, но никак не могу понять, как привязать что конкретной должности в конкретном цеху необходим определённый набор одежды. Т.е. набор одежды должен определяться не для Штатной_Еденицы, а, например, для всех техников (должность) химико-технической лаборатории (отдел) Тут возможны опять же варианты, но нужно понимать, от чего это количество одежды зависит. Если, например, оно зависит от должности и цеха, но не зависит от площадки - создается таблица примерно такого вида: Одежда_Должность_Цех: ИдОдежды, ИдДолжности, ИдЦеха, Количество, МаксимальныйСрокСлужбы Вообще говоря у вас классическая совершенно задача по нормализации: вам надо привести предметную область к форме не ниже 3НФ. Обычно на этом нормализацию можно остановить, но уже смотря по ситуации. ... |
| 07.09.2011, 19:18 |
iljy, Реальность сурова, это точно. Хорошо хоть здесь есть люди, готовые подсказать :) Есть и "выездные" - сотрудники, котрые катаются по площадкам, но числятся при этом только на одной. Одежду, соответственно, тоже получают с одной площадки. Поэтому таких сразу отбрасываем... Зависимости норматива от площадки нет, он един и зависит только от отдела и должности. Как мне кажется, в плане учёта сотрудников и спец.одежды имеющейся базы хватит. Т.е. основные задачи: - Учёт сотрудников (кто в каком отделе и на какой площадке числится) - Что положено сотруднику А вот с третьей - определить что сейчас у работника есть и какие сроки носки у выданной одежды. Чтобы можно было сделать выборку по сотрудникам по цехам/площадке с невыданной или просроченной спец.одежде. С этим проблемы... что-то мне никак не сообразить :( P.S.: Я не программер, так немного только умею. Стоило пару раз написать простенькие приложения с 2-4-мя формами и базой на 3-5-ть таблиц. Теперь "сели на шею" и озадачивают :( ... |
| 07.09.2011, 20:27 |
Wr...Стоило пару раз написать простенькие приложения с 2-4-мя формами и базой на 3-5-ть таблиц. Теперь "сели на шею" и озадачивают :( ...предположительно - - следующее движение с ИХ стороны - .... у каждого СИЗ свои сроки Испытаний, Поверок, Проверок и тд и тп ... - учет СИЗ :(( ... |
| 07.09.2011, 21:48 |
WrОдежду, соответственно, тоже получают с одной площадки. Поэтому таких сразу отбрасываем... Ок, значит штатная единица привязана к цеху и площадке. Соответственно отдельную таблицу связи Цех_Площадка можете создавать, а можете не создавать. Я бы создал, контроль правильности облегчит. WrЗависимости норматива от площадки нет, он един и зависит только от отдела и должности. Ок, значит с таблицей Одежда_Должность_Цех тоже разобрались. WrКак мне кажется, в плане учёта сотрудников и спец.одежды имеющейся базы хватит. Т.е. основные задачи: - Учёт сотрудников (кто в каком отделе и на какой площадке числится) - Что положено сотруднику А вот с третьей - определить что сейчас у работника есть и какие сроки носки у выданной одежды. Чтобы можно было сделать выборку по сотрудникам по цехам/площадке с невыданной или просроченной спец.одежде. С этим проблемы... что-то мне никак не сообразить :( А какие собственно? Вам нужна таблица Штатная_единица_Одежда, примерно такая: ИдШтатнойЕдиницы, ИдОдежды, Дата_Выдачи У вас есть связь Одежда - Штатная_единица_Одежда - Штатная_единица - Должность+Цех - Одежда_Должность_Цех - Одежда. Соответственно вам надо проверить, что множество справа цепочки и множество слева одинаковы и выполняются условия на срок службы. Делается одним запросом. WrP.S.: Я не программер, так немного только умею. Стоило пару раз написать простенькие приложения с 2-4-мя формами и базой на 3-5-ть таблиц. Теперь "сели на шею" и озадачивают :( Бывает Ниче, научитесь, глядишь и работу поменяете ... |
| 07.09.2011, 22:39 |
iljyЯ бы создал, контроль правильности облегчит. Не соображу, какой тут может быть контроль правильности? Если бы со всеми цехами было как с ремонтным: Первая лощадка цех№21, вторая - цех№22 У половины отделов нет аткого разделения: Охрана труда - один общий отдел с одим начальником на все площадки, просто сотрудники закреплены за разными площадками. При этом если на удалённой площадке инж. по охр.труда ушёл в отпуск, то его замещает один из инж. по охр. труда с основной площадки. Причём это происходит по указанию руководителя в устной форме))) iljy А какие собственно? Вам нужна таблица Штатная_единица_Одежда, примерно такая: ИдШтатнойЕдиницы, ИдОдежды, Дата_Выдачи Надо, наверно, ещё добавить поле Срок_носки. Бывает так, например, что пришёл практикант на должность слесаря, получил халат хб у которого срок носки 6месяцев, отработал месяц и ушёл, сдав халат на склад. Тогда потом этот халат будет выдан кому-то другому, но уже на оставшиеся 5 месяцев. iljy У вас есть связь Одежда - Штатная_единица_Одежда - Штатная_единица - Должность+Цех - Одежда_Должность_Цех - Одежда. Соответственно вам надо проверить, что множество справа цепочки и множество слева одинаковы и выполняются условия на срок службы. Делается одним запросом. А вот с такими сложными запросами как раз у меня проблемы. Пока освоены только на уровне select [тра-та-та] from [парам-пам-пам] where [пурум-пум-пум]. Что скажает по поводу получившейся базы(см. рис). Вроде тогда всё можно отследить. А если постаят потом ещё и задачу учёта СИЗ (что вполне возможно), то может заранее продумать Например как на рис. Т.е. в Группах отслеживать дерево: Высотные работы - Когти в Типах: Тип А, Тип Б и т.д. с укзанием ГОСТ/ТУ, Общего срока носки от производителя и пр. именно для этого типа Кладовые - тут понятно, на каждой плащадке есть свой склад Если экземпляр оджеды не выдан и находится на складе, будет соответствующая запись в таблице НаСкладе. Порядко наверно будет такой - сначала одежда поступает на склад, кладовщик заносит данные и делаем запись в табл. НаСкладе. А при выдаче удалять эту запись, и делать запись в "ВыданнаяОдежда" iljyБывает Ниче, научитесь, глядишь и работу поменяете Вполне возможно, а то текущая работа по сборке и настройке ПК, установке ПО уже как-то поднадоела))) Просьба указать недостатки данной структуры БД, и всё таки как сделать запрос. Если не сложно, то хотелось бы увидеть следующие запросы, остальные хочется попробовать самому по аналогии продумать. Скорее всего надо будет отображать следующие данные: - Список всех сотрудников с выделением цветом тех у кого что-то просрочено или не выдано. Планируется на формк будет dataGridView, и фильтры: Все сотрудники, фильтровка по площадкам/цехам (скорее всего на форме будут ComboBox'ы с выбором соответствующих площадок/цехов); - Список только тех сотрудников, у кого что-то просрочено или не выдано (фильтр как и предыдущем пункте); ... |
| 08.09.2011, 10:10 |
WriljyЯ бы создал, контроль правильности облегчит. Не соображу, какой тут может быть контроль правильности? Если бы со всеми цехами было как с ремонтным: Первая лощадка цех№21, вторая - цех№22 У половины отделов нет аткого разделения: Охрана труда - один общий отдел с одим начальником на все площадки, просто сотрудники закреплены за разными площадками. При этом если на удалённой площадке инж. по охр.труда ушёл в отпуск, то его замещает один из инж. по охр. труда с основной площадки. Причём это происходит по указанию руководителя в устной форме))) Контроль правильности такой: есть есть такая таблица и в ней есть записи (Цех1,Площадка1),(Цех1,Площадка3), то, при вводе штатной единицы, система не даст для нее указать Цех1,Площадка2. Иначе все на риске клиента. Wriljy А какие собственно? Вам нужна таблица Штатная_единица_Одежда, примерно такая: ИдШтатнойЕдиницы, ИдОдежды, Дата_Выдачи Надо, наверно, ещё добавить поле Срок_носки. Бывает так, например, что пришёл практикант на должность слесаря, получил халат хб у которого срок носки 6месяцев, отработал месяц и ушёл, сдав халат на склад. Тогда потом этот халат будет выдан кому-то другому, но уже на оставшиеся 5 месяцев. Вам виднее. Тогда наверное еще всякие инвентарные номера надо и т.п. Wriljy У вас есть связь Одежда - Штатная_единица_Одежда - Штатная_единица - Должность+Цех - Одежда_Должность_Цех - Одежда. Соответственно вам надо проверить, что множество справа цепочки и множество слева одинаковы и выполняются условия на срок службы. Делается одним запросом. А вот с такими сложными запросами как раз у меня проблемы. Пока освоены только на уровне select [тра-та-та] from [парам-пам-пам] where [пурум-пум-пум]. Что-то вроде такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. WrЧто скажает по поводу получившейся базы(см. рис). Вроде тогда всё можно отследить. А если постаят потом ещё и задачу учёта СИЗ (что вполне возможно), то может заранее продумать Например как на рис. Т.е. в Группах отслеживать дерево: Высотные работы - Когти в Типах: Тип А, Тип Б и т.д. с укзанием ГОСТ/ТУ, Общего срока носки от производителя и пр. именно для этого типа Кладовые - тут понятно, на каждой плащадке есть свой склад Если экземпляр оджеды не выдан и находится на складе, будет соответствующая запись в таблице НаСкладе. Порядко наверно будет такой - сначала одежда поступает на склад, кладовщик заносит данные и делаем запись в табл. НаСкладе. А при выдаче удалять эту запись, и делать запись в "ВыданнаяОдежда" Имхо таблица НаСкладе тут лишняя. Я бы в таблице Одежда сделал 2 связи - на Кладовая и на Выданная одежда, или даже сразу на Штатная_Единица, и навесил CONSTRAINT CHECK (ИдКладовая IS NULL OR ИдШтатнаяЕдиница IS NULL). Соответственно может быть активна только одна связь, и это легко контролируется. А так - может быть прописано две ссылки, на уровне базы это можно контроллировать только триггерами. И ДатуВыдачи сюда же, она же может датой передачи на склад быть. Тут возникает вопрос - надо учитывать историю одежды или нет? Т.е. кому когда выдавали, когда сдавали на склад? Если надо - придется еще делать таблицу движений. WriljyБывает Ниче, научитесь, глядишь и работу поменяете Вполне возможно, а то текущая работа по сборке и настройке ПК, установке ПО уже как-то поднадоела))) Удачи На форуме часто хорошие книжки рекомендуют, можно поискать. WrПросьба указать недостатки данной структуры БД, и всё таки как сделать запрос. Если не сложно, то хотелось бы увидеть следующие запросы, остальные хочется попробовать самому по аналогии продумать. Скорее всего надо будет отображать следующие данные: - Список всех сотрудников с выделением цветом тех у кого что-то просрочено или не выдано. Планируется на формк будет dataGridView, и фильтры: Все сотрудники, фильтровка по площадкам/цехам (скорее всего на форме будут ComboBox'ы с выбором соответствующих площадок/цехов); - Список только тех сотрудников, у кого что-то просрочено или не выдано (фильтр как и предыдущем пункте); примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.09.2011, 11:43 |
iljy, Про Цех-Площадка Вы правы, я об этом не подумал :) Я так понимаю надо добавить таблицу ОтделыПлощадки, В табл. ШтатнаяЕденица добавить вторичный ключ из таблицы ОтделыПлощадки и убрать вторичный ключ от табл. Отделы Тогда, при добавлении сотрудника, надо будет в приложении выбрать сначала Площадку, а comboBox с отдлами/цехами уже запонять возможными вариантами в соответствии с табл. ОтделыПлощадки и выбранной площадкой? Про CONSTRAINT CHECK (ИдКладовая IS NULL OR ИдШтатнаяЕдиница IS NULL) я правильно понял? (см. рис) Про движение. Не продумать. Я так понимаю должна быть табл. в которой будут [Ключ.Записи] [Ключ.Одежды] [Дата] [Движение.Откуда] [Движение.Куда] Но как тогда высчтывать остаточный срок носки? Например у каски он может быть три года, и за это время она может поменять несколько хозяев, и несколько раз вернуться на склад :) Да и вопрос, по поводу реализации тогда учёта СИЗ, допустим на склад пришло 20 халатов хб одного размера и 5 халатов - другого. Кладовщику что, каждый экземпляр заносить отдельно, или делать какую-ниудь хранимую процедуру с параметром "Количество" и в ней делать цикл вставки с кличеством проходов раным "Количество"? С запросами вроде в общех чертах понял, большое спасибо. Осталось только разобраться с отличием join от left join :) И, может быть, тогда лучше делать не запрос из приложения, а создать вьюшки. Например будут : 1. вьюшка которая отображает всех сотрудников со всех цехов и площадок у которых что-то невыдано 2. вьюшка которая отображает всех сотрудников со всех цехов и площадок у которых что-то просрочено 3..... А в приложении сделать comboBox "Режим отображения": "Показать с невыданой спец.одеждой", с просроченной (и т.д. в зависимости от пожеланий, да и с дальнейшей перспективой, кто его знает что ещё захотят потом) И уже в зависимости от выбранного режима отображения обращаться к определённой вьюшке с учётом фильтра по площадке/цеху ... |
| 08.09.2011, 13:03 |
Wriljy, Про Цех-Площадка Вы правы, я об этом не подумал :) Я так понимаю надо добавить таблицу ОтделыПлощадки, В табл. ШтатнаяЕденица добавить вторичный ключ из таблицы ОтделыПлощадки и убрать вторичный ключ от табл. Отделы Тогда, при добавлении сотрудника, надо будет в приложении выбрать сначала Площадку, а comboBox с отдлами/цехами уже запонять возможными вариантами в соответствии с табл. ОтделыПлощадки и выбранной площадкой? Ну типа того. Или сначала Цех, потом Площадку, тут уж как хотите. WrПро CONSTRAINT CHECK (ИдКладовая IS NULL OR ИдШтатнаяЕдиница IS NULL) я правильно понял? (см. рис) Вроде да. Надо еще поле ДатаВыдачи в таблицу Одежда добавить. WrПро движение. Не продумать. Я так понимаю должна быть табл. в которой будут [Ключ.Записи] [Ключ.Одежды] [Дата] [Движение.Откуда] [Движение.Куда] Но как тогда высчтывать остаточный срок носки? Например у каски он может быть три года, и за это время она может поменять несколько хозяев, и несколько раз вернуться на склад :) По таблице движений это делается. Работа с интервалами - совершенно классическая задача. WrДа и вопрос, по поводу реализации тогда учёта СИЗ, допустим на склад пришло 20 халатов хб одного размера и 5 халатов - другого. Кладовщику что, каждый экземпляр заносить отдельно, или делать какую-ниудь хранимую процедуру с параметром "Количество" и в ней делать цикл вставки с кличеством проходов раным "Количество"? Это вам виднее. Если надо отслеживать индивидуальный срок носки каждого предмета, то по другому просто не получится. Заносить каждый экземпляр конечно не надо, в интерфейсе указывается количество вновь добавляемых, а система сама создает индивидуальные записи и присваивает инвентарные номера. WrС запросами вроде в общех чертах понял, большое спасибо. Осталось только разобраться с отличием join от left join :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Join_(SQL)#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0_JOIN WrИ, может быть, тогда лучше делать не запрос из приложения, а создать вьюшки. Например будут : 1. вьюшка которая отображает всех сотрудников со всех цехов и площадок у которых что-то невыдано 2. вьюшка которая отображает всех сотрудников со всех цехов и площадок у которых что-то просрочено 3..... А в приложении сделать comboBox "Режим отображения": "Показать с невыданой спец.одеждой", с просроченной (и т.д. в зависимости от пожеланий, да и с дальнейшей перспективой, кто его знает что ещё захотят потом) И уже в зависимости от выбранного режима отображения обращаться к определённой вьюшке с учётом фильтра по площадке/цеху В принципе мысль хранить запросы в базе, а не на клиенте, правильная. Можно вьюшки, можно таблицные функции или процедуры (в функцию или процедуру можно сразу передать параметры площадки-цеха, ко вьюхе можно генерить запрос с динамическим фильтром). ... |
| 08.09.2011, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542035]: |
38ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 348ms |
