множество строковых констант в поле
подскажите, пожалуйста , как правильно сделать поле таблицы, в котором может содержаться набор строковых констант, ну вобщем как флаг int , только не int а набор строк. пример работник| рабочие дни vic | пн. пт. сб. ... |
| 13.09.2011, 18:33 |
vic_2011как правильно сделать поле таблицы, в котором может содержаться набор строковых констант Что значит "правильно"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2011, 19:24 |
http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values Но нарушение первой нормальной формы это плохо. ... |
| 13.09.2011, 19:45 |
SERG1257Но нарушение первой нормальной формы это плохо. Нормально, если с точки зрения БД список выступает как единое неделимое целое, то бишь никто не пытается работать с его кусками по отдельности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2011, 20:03 |
SERG1257 http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values Но нарушение первой нормальной формы это плохо. ну, собственно, в этом и впрос, чтобы не нарушать нормальные формы и т.п. правильно с проффесянальной точки зрения ... |
| 13.09.2011, 20:47 |
Dimitry Sibiryakov если с точки зрения БД список выступает как единое неделимое целое, то бишь никто не пытается работать с его кусками по отдельности.Таки да, но по статистике данные живут дольше программ, то есть сейчас не пытаются - завтра попытаются. Дешевле сразу сделать правильно (или принять осмысленное решение, взвесив все достоинства и недостатки) vic_2011 ну, собственно, в этом и впрос,Если количество констант невелико и конечно - то набор полей под константы типа isMon, isTue, isWen, isThus ... тогда мы почти не проигрываем в скорости первоначальному варианту, но при этом добавление поля портит всю картину (придется переделывать код во многих местах) Дополнительная таблица (со списком констант-значений в столбик) чуть замедлит обработку, зато лишена предыдущих недостатков ... |
| 13.09.2011, 21:04 |
SERG1257сейчас не пытаются - завтра попытаются высечь в камне и повесть на стену перед каждым начинающим архитектором. если речь о рабочих днях - по уму надо делать (использовать) полноценный клендарь, с выходными и праздниками, со сменами и т.п. ... |
| 14.09.2011, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542028]: |
148ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 456ms |
