Частитично среднее (AVG)
Коллеги! Помогите решить проблему. Есть таблица: Id|Name|Summ 1 ааа 25 2 ббб 20 3 ввв 28 4 ггг 33 5 ддд 150 6 жжж 31 7 зззз 34 8 иии 120 Вопрос вот в чём: как получить среднее по Summ, которое не включало бы большие отклонения? В данном случае 150 и 120. Спасибо. ... |
| 08.11.2011, 15:00 |
DrMzi, Критерий большого отклонения ... |
| 08.11.2011, 15:10 |
NafDrMzi, Критерий большого отклонения критерий исключения суммы из итогового среднего - отклонение в 10% от наиболее часто встречаемых сумм где-то так ... ... |
| 08.11.2011, 15:30 |
DrMziкритерий исключения суммы из итогового среднего - отклонение в 10% от наиболее часто встречаемых сумм где-то так ... если таких несколько? ... |
| 08.11.2011, 15:33 |
NafDrMziкритерий исключения суммы из итогового среднего - отклонение в 10% от наиболее часто встречаемых сумм где-то так ... если таких несколько? тоже исключить ... |
| 08.11.2011, 15:38 |
DrMziкритерий исключения суммы из итогового среднего - отклонение в 10% от наиболее часто встречаемых сумм где-то так ... Выполняй в два этапа: сначала найди наиболее часто встречаемые суммы, потом отфильтруй те, которые отклоняются от найденного значения на 10% и более. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2011, 15:38 |
DrMziId|Name|Summ 1 ааа 25 2 ббб 20 3 ввв 28 4 ггг 33 5 ддд 150 6 жжж 31 7 зззз 34 8 иии 120 В Вашем примере что есть "наиболее часто встречаемые суммы"? ... |
| 08.11.2011, 15:46 |
NafDrMziId|Name|Summ 1 ааа 25 2 ббб 20 3 ввв 28 4 ггг 33 5 ддд 150 6 жжж 31 7 зззз 34 8 иии 120 В Вашем примере что есть "наиболее часто встречаемые суммы"? В данном случае 25, 20, 28, 33, 31, 34 ... |
| 08.11.2011, 15:52 |
DrMziNafпропущено... В Вашем примере что есть "наиболее часто встречаемые суммы"? В данном случае 25, 20, 28, 33, 31, 34 Но они же встречаются так же часто как и 120 и 150. Ровно по одному разу. ... |
| 08.11.2011, 15:55 |
EjhiDrMziпропущено... В данном случае 25, 20, 28, 33, 31, 34 Но они же встречаются так же часто как и 120 и 150. Ровно по одному разу. Да, но 120 и 150 явно выделяются в этом ряду и вот их и хочется убрать из среднего. В реальной базе, совсем разных сумм в определённом диапазоне быть не должно много, но могут. ... |
| 08.11.2011, 16:06 |
DrMziДа, но 120 и 150 явно выделяются в этом ряду и вот их и хочется убрать из среднего. В реальной базе, совсем разных сумм в определённом диапазоне быть не должно много, но могут. вот и хотелось бы точный критерий чем это они явно выделяются ... |
| 08.11.2011, 16:15 |
Ejhi, Ejhi, если четко по условию авторкритерий исключения суммы из итогового среднего - отклонение в 10% от наиболее часто встречаемых сумм по одной сумме(медиане): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Иначе желательно бы знать более подробные критерии оценки этих сумм. Может ли и быть несколько? Если может, то какую из них брать? Или вычислять из них среднее? Тогда при фиксированном количестве сумм(например 5 наиболее встречающихся): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ну и тд Желательно как можно более точно сформулировать условие. ... |
| 08.11.2011, 16:27 |
Сори, там во втором случае нужно подзапрос написать, иначе не прокатит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.11.2011, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541957]: |
47ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
