Как сделать соблюдая атомарность
Только начал изучение Проектирование БД и не могу решить задачу. Есть поля --------------------------------------------------------------- id | Название | Время работы --------------------------------------------------------------- 1 | Имя 1___| с 10 до 18, пн- пт --------------------------------------------------------------- 2 | Имя 2___| с 10 до 18, пн- чт, пт с 10 до 17, сб-вс вых --------------------------------------------------------------- 3 | Имя 3___| круглосуточно --------------------------------------------------------------- как хранить время работы соблюдая атомарность? Время работы может быть разное то есть может каждый день с 10 до 18, а может для каждого для разное время работы. Можно конечно строкой хранить, но это для меня не подходит т.к. потом будет очень сложно выбрать компании которые работают например с 10 до 18 в субботу спасибо! ... |
| 15.11.2011, 00:57 |
в лоб (что годится если задача учебная) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.11.2011, 01:56 |
SERG1257в лоб (что годится если задача учебная) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Только для времени нельзя использовать datetime, поскольку дата там отсутствует. Если СУБД поддерживает чистый тип TIME, надо его сипользовать. Если нет, то лучше всего хранить целочисленные значения минут от начала дня, плюс соответствующие констрейнты (на допустимые количества минут и на то, что minute_from меньше чем minute_to). Перевести время в минуты и минуты во время -- задача тривиальная, в отличие от задачи "отрезания" даты из типа datetime. ... |
| 15.11.2011, 06:28 |
SERG1257в лоб (что годится если задача учебная) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этот вариант не подойдет т.к. при такой таблице я не смогу внести, что компания работает с 10 до 18 пн - пт, с 10 до 15 сб, вс -выходной. какие еще решение? У думал сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И в таблицу modes для каждого дня писать время и день недели. На сколько это будет правильно? Ведь таблица modes тогда будет в 7 раз больше чем таблица kompany. а записей будет много. ... |
| 15.11.2011, 09:48 |
и чаще всего это записывать можно стандартно типа с 10 до 18 пн- сб. а соответственно я столкнусь с тем что в 80% случаев я буду писать по шесть лишних записей. ... |
| 15.11.2011, 10:02 |
Polzovatel1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.11.2011, 10:13 |
Как насчет "последняя пятница месяца - санитарный день" ? Бывает? ... |
| 15.11.2011, 14:19 |
Polzovatel1а соответственно я столкнусь с тем что в 80% случаев я буду писать по шесть лишних записей. Ты уж выбери: необходимо тебе компактное хранение или простота и скорость выборок... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2011, 14:31 |
Cane Cat FisherКак насчет "последняя пятница месяца - санитарный день" ? Бывает? Добавить признак - работает, не работает ... |
| 15.11.2011, 15:08 |
Cane Cat FisherКак насчет "последняя пятница месяца - санитарный день" ? Бывает? нет просто режим работы компании. Dimitry SibiryakovPolzovatel1а соответственно я столкнусь с тем что в 80% случаев я буду писать по шесть лишних записей. Ты уж выбери: необходимо тебе компактное хранение или простота и скорость выборок... мне нежно хранении информации о компании с режимом работы. И реализовать это оптимально, как только возможно. опыта у меня нет поэтому и спрашиваю оптимальное решение данной проблемы. ... |
| 15.11.2011, 15:33 |
ТС, вот здесь обсуждался один из вариантов хранения расписаний http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=859159 ... |
| 15.11.2011, 15:36 |
Polzovatel1мне нежно хранении информации о компании с режимом работы. И реализовать это оптимально, как только возможно. Ответьте (для себя) на вопрос "оптимально для чего?" Потому что "оптимальность" не абсолютная величина. Она всегда прикладывается к конкретному использованию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2011, 15:50 |
On 11/15/2011 01:57 AM, Polzovatel1 wrote: > Можно конечно строкой хранить, но это для меня не подходит т.к. потом будет > очень сложно выбрать компании которые > работают например с 10 до 18 в субботу Два поля, начало работы и конец работы, и это (видимо) в отдельной таблице, ключ таблицы -- ссылка на фирму и ссылка или код дня недели. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2011, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541948]: |
60ms |
60ms |
| others: | 194ms |
| total: | 358ms |
