Подскажите по структуре
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в первой таблице храниться план неких действий. в зависимости от TYPE операция может называется (название берется из другой таблицы) либо FIRST_TABLE_ROWS.SP_OPER_ID либо FIRST_TABLE_ROWS.SP_OPER_ID+ FIRST_TABLE_ROWS.SP_OPER_EXTENDED_ID либо FIRST_TABLE_ROWS.SP_OPER_ID+ SECOND_TABLE_ROWS.SP_OPER_ID. т.е. в зависимости от типа в первой таблице название операций уточняется либо через FIRST_TABLE_ROWS.SP_OPER_EXTENDED_ID либо через SECOND_TABLE_ROWS.SP_OPER_ID вторая таблица заполняется на 1 календарных год. первая один раз. Ну и далее ведется третья табличка, в которой со ссылкой на SECOND_TABLE_ROWS.C заполняются данные. Все вроде красиво. все работает Но возникла необходимость на каждую операцию назначать человека. вот непонятно одно - как его на нее назначить ) Можно привязывать к SECOND_TABLE_ROWS, но эта таблица заполняется каждый год. К ней не привяжешь. Т.К. человека назначили на определенную операцию и "НАвсегда". Каждый год идентификатор по сути одной и той же операции из SECOND_TABLE_ROWS будет разный, т.к. эта таблица заполняется на год. Как можно решить данную задачку? Спасибо ... |
| 20.11.2011, 17:57 |
sergq Как можно решить данную задачку? Для этого вы должны дать нам задачу, а не ваше решение ... |
| 20.11.2011, 18:20 |
SERG1257, Есть спецификация. Которая делается единожды. В спецификации операции могут быть уточненными (SP_OPER_ID+SP_OPER_EXTENDED_ID). Есть годовой план, который строится на основании операций из спецификации. строки операций годового плана так же могут уточняться в зависимости от типа операции, указанного с спецификации. Необходимо назначить человека на некую операцию из спецификации, но учитывая что в годовом плане она может быть уточнена. Для примера. В спецификации стоит БАЗОВАЯ ОПЕРАЦИЯ и сразу УТОЧНЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ. В спецификации стоит БАЗОВАЯ ОПЕРАЦИЯ и указана возможность заменить эту операцию на другую. Замена осуществляется в годовом плане. В спецификации есть БАЗОВАЯ ОПЕРАЦИЯ. В годовом плане она разбивается на несколько. вот как-то надо назначать человека на исполнение этих операций. Как базовых, так и уточненных в спецификации, так и уточненных (возможно) в годовом плане. ... |
| 20.11.2011, 18:54 |
sergqвот как-то надо назначать человека на исполнение этих операций. Как базовых, так и уточненных в спецификации, так и уточненных (возможно) в годовом плане. Отдельной таблицей. Потому что люди ненадёжны: ты его назначил, а он взял и под машину попал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2011, 19:00 |
Dimitry Sibiryakovsergqвот как-то надо назначать человека на исполнение этих операций. Как базовых, так и уточненных в спецификации, так и уточненных (возможно) в годовом плане. Отдельной таблицей. Потому что люди ненадёжны: ты его назначил, а он взял и под машину попал. Что отдельной то понятно ) А вот что в нее писать ) ИД основной операции из спецификации, ИД уточненной из спецификации. Но операция еще может быть уточнена и в годовом плане. После того, как человека назначили на некую операцию. ... |
| 20.11.2011, 19:05 |
sergqА вот что в нее писать Сначала сведи две таблицы операций в одну со ссылкой на себя. Код: plaintext Потом этот вопрос отпадёт сам собой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2011, 19:15 |
Вопрос: вам надо назначить человека на операцию вообще или человека на операцию в годовом плане ... |
| 20.11.2011, 19:23 |
Я бы предположил, что вам лучше сделать две таблички человек на базовую операцию (как бы она не уточнялась и не заменялась) эта табличка будет дергатся только раз в год для заполнения таблицы человек на операции в годовом плане (базовой, замененной, уточненной или разбитой на несколько) эта таблица может корректироваться (в случае естественной убыли человеков) ... |
| 20.11.2011, 19:28 |
SERG1257Вопрос: вам надо назначить человека на операцию вообще или человека на операцию в годовом плане Вообще. Если б в годовом плане, то не заморачивался ) ... |
| 20.11.2011, 19:57 |
SERG1257Я бы предположил, что вам лучше сделать две таблички человек на базовую операцию (как бы она не уточнялась и не заменялась) эта табличка будет дергатся только раз в год для заполнения таблицы человек на операции в годовом плане (базовой, замененной, уточненной или разбитой на несколько) эта таблица может корректироваться (в случае естественной убыли человеков) Естественная убыль не учитывается. Человек приходит и говорит, что будет делать операцию №10. 5 лет ) Она может существовать как самостоятельная. Но в том, подразделении, куда он приходит она является уточнением операции №3. Уточнение делается в годовом плане. В годовом плане эта операции имеет составной номер 11-3 Или чел может делать операцию №11. но она является заменой операции №4. А замена делается только в годовом плане. А он еще не сверстан )) соответственно не привяжешь ссылкой на годовой план. А так же операция №11 может быть и самостоятельная. вне зависимости от замен-уточнений. Как вариант вести список всех возможных комбинаций операций. И когда человека назначаем на операцию - указываем ссылку на спецификацию, и в зависимости от типа операции указываем ее уточненный вариант. Но это лишняя заморочка для отдела, который назначает человека на опреацию. Для отдела все операции безлики. P.S. Кстати возможен вариант, что какую-то базовую операцию человек может выполнять и в разных подразделениях. А у каждого подразделения и своя спецификация, и свой годовой план. К чему тут что привязывать?)))) ... |
| 20.11.2011, 20:11 |
sergqК чему тут что привязывать? Как я уже сказал: свали все операции - базовые, уточнённые, запланированные - в одну таблицу и тогда связь между ними и людьми будет азбучной связью M:N. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2011, 20:53 |
Dimitry Sibiryakov, ... |
| 20.11.2011, 20:55 |
Dimitry SibiryakovsergqК чему тут что привязывать? Как я уже сказал: свали все операции - базовые, уточнённые, запланированные - в одну таблицу и тогда связь между ними и людьми будет азбучной связью M:N. т.е. простой справочник? Без учета типа операции в планах? Не подходит. в одном из документов (назовем текущие задания) хочу фильтроваться возможность выбора в зависимости от подразделения ( и спецификации), в каком он будет выполнять операцию. Чтоб не получилось так, что человеку в задании на подразделение дали операцию 10 ( с PK ххх) а на самом деле это составная операция 3+10 с PK yyy в спецификации. в общем додумал сделать еще одну табличку для спецификации, в которой прописываться возможные замены, уточнения. И потом уже при назначении человеку той операции, которую он будет делать ссылаться на таблицу возможных замен. И получится, что даже если он будет делать операцию №10, то в назначении будет указано, что он эту операцию (ссылка на таблицу возможных замен-уточнений) делать для специфицикации №1 и № 6 например. И в данном варианте проще тогда быдет вытянуть полное название операции, если она составная) Что можете сказать по данному варианту? ... |
| 20.11.2011, 21:25 |
sergqт.е. простой справочник? Не простой. Древообразный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2011, 21:36 |
Dimitry Sibiryakovsergqт.е. простой справочник? Не простой. Древообразный. В свое время от дерева ушел на плоскую структуру) придется видимо возвращаться к дереву ) Не люблю я их ( ... |
| 20.11.2011, 21:43 |
sergq в одном из документов (назовем текущие задания) хочу фильтроваться возможность выбора в зависимости от подразделения ( и спецификации), в каком он будет выполнять операцию. Чтоб не получилось так, что человеку в задании на подразделение дали операцию 10 ( с PK ххх) а на самом деле это составная операция 3+10 с PK yyy в спецификации.То что вы будете фильтровать, проверять и подсказывать пользователю не отменяет факта, что список операций линейный. Плюс он (список) обвешан дополнительными таблицами, описывающими его непростую жизнь для фильтров, проверок и подсказок. ... |
| 21.11.2011, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541937]: |
54ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 330ms |
