Где хранить данные коннекта
Такой вопрос. Представим есть абстрактная многопользовательская БД, данные о пользователях системы которая базируется на данной БД хранятся не как пользователи БД, а в таблице структуры типа "user", "password". Есть интерфейс который коннектится к БД через пользователя БД используя логин и пароль. Вопрос в том, где лучше хранить эти логин и пароль, что бы их не заполучили, снаружи? Можно жестко прописать их в коде интерфейса, но тогда, для переноса БД на другой сервер придется переписывать сам интерфейс, плюс декомпиляция может дать пароль сторонним людям. Можно хранить в XML файле, но его легко прочитать опять таки сторонним людям. Можно во внешней маленькой БД с запороленным входом. Какие еще варианты есть? ... |
| 22.11.2011, 13:53 |
Вообще не хранить, а спрашивать у пользователя при каждом запуске приложения. Или использовать trusted authentication и доверять винде - она же уже проверила пользователя и позволила в себя войти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2011, 14:11 |
Dimitry Sibiryakov, Тогда пользователи должны быть созданы на сервере, а я как раз о ситуации, когда пользователи на сервере не созданы, а существуют только на уровне системы. ... |
| 22.11.2011, 14:21 |
ALOTEТогда пользователи должны быть созданы на сервере, а я как раз о ситуации, когда пользователи на сервере не созданы, а существуют только на уровне системы. В морг такую ситуацию. В двузвенке она бесперспективна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2011, 14:41 |
ALOTE... а в таблице структуры типа "user", "password" ... пароли надеюсь не в открытом виде хранятся ? ) Вариант работы: пользователь конектится к БД под общедоступным логином и "регистрируется" через вызов ХП - в случаи неудачи - разрыв соединения со стороны сервера. При успешной регистрации - выдается сессионый ключ - его нужно предоставлять для доступа к данным. Если нужно, выполнять шифрование канала средствами БД. ... |
| 22.11.2011, 16:02 |
JoFanALOTE... а в таблице структуры типа "user", "password" ... пароли надеюсь не в открытом виде хранятся ? ) Вариант работы: пользователь конектится к БД под общедоступным логином и "регистрируется" через вызов ХП - в случаи неудачи - разрыв соединения со стороны сервера. При успешной регистрации - выдается сессионый ключ - его нужно предоставлять для доступа к данным. Если нужно, выполнять шифрование канала средствами БД. О! Отличное решение! Спасибо за идею. ... |
| 22.11.2011, 16:55 |
JoFanALOTE... а в таблице структуры типа "user", "password" ... Пароли надеюсь не в открытом виде хранятся ? ) Вариант работы: пользователь конектится к БД под общедоступным логином и "регистрируется" через вызов ХП - в случаи неудачи - разрыв соединения со стороны сервера. При успешной регистрации - выдается сессионый ключ - его нужно предоставлять для доступа к данным. Если нужно, выполнять шифрование канала средствами БД. При наличии поддержки ролей в СУБД: 1. общедоступный логин по правам может только законнектиться к БД и только вызвать ХП регистрации 2. ХП регистрации получает "сертификат" пользователя - можно по серьёзному, типа X-509 :), а можно тупо имя и пароль, шифрованные с учётом временно-зависимых данных, известных и серверу (ид сессии, время установки соединения и т.д.); 3. при успешной проверке пароля в ХП - сессии выдаётся роль, приписанная пользователю - у которй уже есть доступ к данымм и т.п. Комментарии? ... |
| 23.11.2011, 21:16 |
АнатоЛойКомментарии? Что помешает гаду типа меня назначить себе роль, не вызывая эту мега-процедуру? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2011, 21:31 |
Dimitry SibiryakovАнатоЛойКомментарии? Что помешает гаду типа меня назначить себе роль, не вызывая эту мега-процедуру? Отсутствие прав на назначение себе роли у общедоступного логина. Отсутствие прав на назначение себе роли у пользователя. Такие права есть только у ХП регистрации. Чтобі она отработатла "корректно" - вы должны передать ей "корректные" временно-зависимые параметры ;) ... |
| 23.11.2011, 21:42 |
АнатоЛойDimitry Sibiryakovпропущено... Что помешает гаду типа меня назначить себе роль, не вызывая эту мега-процедуру? Отсутствие прав на назначение себе роли у общедоступного логина. Отсутствие прав на назначение себе роли у пользователя роли, которую получает пользователь. Такие права есть только у ХП регистрации. Чтобы она отработатла "корректно" - вы должны передать ей "корректные" временно-зависимые параметры ;) Но, вопрос натолкнул на мысль: видать не во всякой СУБД есть ХП, которые могут получить доступ к данным, на доступ к которым напрямую нет прав у самого пользователя... ... |
| 23.11.2011, 21:44 |
Не всякая СУБД позволяет запретить назначение себе роли. В SQL стандарте роль это атрибут коннекта, такой же как имя пользователя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2011, 21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541934]: |
36ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 335ms |
