Где взять 64-бит ODBC Windows-драйвер для доступа к DBF ?
Где взять 64-бит ODBC Windows-драйвер для доступа к DBF ? Блин - такая вот проблема. Win2003 64x, IIS 64 bit, приложение на asp.net должно брать данные из dbf-файлов, экспортируемых из клиент-банка. ... |
| 03.07.2008, 15:24 |
на этом форуме не любят ленивых (имхо) погугли и ты все найдешь !!! ... |
| 03.07.2008, 15:53 |
Уже неделю этим занимаемся. Нифига нет. Нашли только DataDirect Connect 64 for ODBC. Но в этом наборе нет драйверов для dbf, тогда как в 32-битной версии его же - есть. ... |
| 03.07.2008, 16:43 |
to nosov: Знаешь, человек не один с такой проблемой столкнулся. И могу сказать твердо, что данная проблема не от лени!! Сам ищу.... А вот по поводу [имхо]. Если есть желание выразиться - подскажи, натолкни на ссылку, в противном случае лучше промолчать! А вот ИМХО сыт не будешь!!! ... |
| 03.08.2008, 20:11 |
Например, здесь обсуждают пути _обхода_ этой проблемы. Решения, видимо, на текущий момент не существует. Можно попробовать создать простой 32 битный ActiveX для доступа к dbf через 32 битный ole db. Его, кажется, можно вызвать из 64 битного приложения. ... |
| 05.08.2008, 13:35 |
Да вроде проблема уже начала решаться - нашел драйвер 64-Bit OLEDB Provider for ODBC (MSDASQL). Только вот никак не могу прописать соединение под этот драйвер ((( Как подключиться к Базе... ?! Пытаюсь использовать что-то следующее: Provider=MSDASQL;Persist Security Info=False;Data Source=Merc;Initial Catalog={0} где Merc - источник, созданный под ODBC 32 на сервере. В чем ошибка?! кто подскажет? ... |
| 05.08.2008, 17:36 |
ODBC драйвера dBase (*.dbf) для x64 есть в составе пакета "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable": http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13255 ... |
| 17.06.2011, 13:45 |
скажите, в этом пакете точно есть драйверы для dbase. После установки что-то я их не вижу, есть Access, Excel, но вот как обратиться к dbf файлам dbase iV пока не понятно. Скажите, это вообще возможно из 64-битного SQL-сервера сделать? ... |
| 28.12.2011, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541877]: |
163ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 470ms |
