Персональные сообщения на сайте
Возникла необходимость реализовать систему обмена сообщениями между пользователями сайта. У меня получилась такая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но как сделать так, чтобы сообщения между 2-мя пользователями группировались? То есть, если я послал письмо пользователю, он ответил, а я ответил на его ответ - то это должно быть в рамках одной переписки. sql server 2008 r2 ... |
| 16.01.2012, 12:42 |
Darooma, посмотрите, как это сделано для e-mail. ... |
| 16.01.2012, 12:51 |
шел мимо, как это сделано? ... |
| 16.01.2012, 12:53 |
Daroomaон ответил, а я ответил на его ответНужно ли отличать именно "ответы" от просто сообщений? ... |
| 16.01.2012, 13:06 |
да ... |
| 16.01.2012, 13:33 |
это должно быть в рамках одной переписки Если я пишу сообщение этому пользователю, то я могу как начать новую переписку по новой теме, так и продолжить уже начатую. ... |
| 16.01.2012, 13:34 |
шел мимоDarooma, посмотрите, как это сделано для e-mail. Посмотрите. В чем проблема? ... |
| 16.01.2012, 13:39 |
Daroomaэто должно быть в рамках одной переписки Если я пишу сообщение этому пользователю, то я могу как начать новую переписку по новой теме, так и продолжить уже начатую.Сами пользователи в состоянии это различить? Причем как на этапе действия (есть две отдельных кнопки "Новое сообщение" и "Ответить"), так и на этапе чтения принятых сообщений? И пользователи готовы этим правильно пользоваться, а не жать всегда "Ответить" (как это частенько происходит в электронной почте) ? Если да, то заведите еще одно поле "в ответ на ..." со ссылкой на то сообщение, ответом на которое является текущее сообщения. ... |
| 16.01.2012, 14:09 |
[quot miksoft]Darooma"в ответ на ..." со ссылкой на то сообщение, ответом на которое является текущее сообщения. То есть поле ParentID. Вариант. Но я решил сделать 2 таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Так вроде? ... |
| 16.01.2012, 15:11 |
шел мимошел мимоDarooma, посмотрите, как это сделано для e-mail. Посмотрите. В чем проблема? Каким образом и где? ... |
| 16.01.2012, 15:11 |
Darooma, А зачем вообще какие-либо поля в таблице PrivateMessageThread кроме ID ? ... |
| 16.01.2012, 15:39 |
miksoft, можно их убрать. Но title по-любому должен быть общим, то есть его нужно оставить. ... |
| 16.01.2012, 15:49 |
добавляем в таблицу поле MessageID если оно =0, то это базовое сообщение если >0, то ответ на сообщение ID которого = MessageID ... |
| 16.01.2012, 15:49 |
Daroomaшел мимопропущено... Посмотрите. В чем проблема? Каким образом и где? Просмотрите исходник любого письма, пришедшего «в ответ на…». ... |
| 16.01.2012, 15:52 |
DaroomaНо title по-любому должен быть общим, то есть его нужно оставить.Зачем? Чем не устраивает title первого сообщения в переписке? ... |
| 16.01.2012, 16:21 |
miksoft, тем, что этот title будет использоваться только один раз для каждой новой переписки. Поместить его PrivateMessageThread более логично и никаких усилий сверх не требует. ... |
| 16.01.2012, 17:43 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.01.2012, 17:46 |
Daroomamiksoft, тем, что этот title будет использоваться только один раз для каждой новой переписки. Поместить его PrivateMessageThread более логично и никаких усилий сверх не требует.Это будет либо дублирование данных (если title переписки берется из первого сообщения в этой переписке), либо дополнительный труд пользователю (если заставить его вводить отдельный заголовок переписки). Если не нравится мой совет со ссылкой на предыдущее сообщение, можно хранить ссылку на первое сообщение в треде. Тогда получится практически та же система, как пытаетесь придумать вы, но только из одной таблицы. ... |
| 16.01.2012, 18:06 |
miksoft, я не хочу заморачиваться с рекурсивной выборкой. Мой вариант правильный? ... |
| 16.01.2012, 18:41 |
Daroomamiksoft, я не хочу заморачиваться с рекурсивной выборкой. Мой вариант правильный?Мой второй вариант не дает рекурсивной выборки. Ваш вариант избыточен, хотя с ним тоже можно жить. ... |
| 16.01.2012, 19:19 |
miksoftDaroomamiksoft, тем, что этот title будет использоваться только один раз для каждой новой переписки. Поместить его PrivateMessageThread более логично и никаких усилий сверх не требует.Это будет либо дублирование данных (если title переписки берется из первого сообщения в этой переписке), либо дополнительный труд пользователю (если заставить его вводить отдельный заголовок переписки). Если не нравится мой совет со ссылкой на предыдущее сообщение, можно хранить ссылку на первое сообщение в треде. Тогда получится практически та же система, как пытаетесь придумать вы, но только из одной таблицы. В таблице PrivateMessage нет поля Title, дублирования данных по нему не будет. ... |
| 16.01.2012, 22:59 |
DaroomaВ таблице PrivateMessage нет поля Title, дублирования данных по нему не будет.Да, я пропустил, что в новой версии это поле перенесено в другую таблицу. ... |
| 18.01.2012, 19:23 |
Кстати, а что, пользователям нельзя будет выбирать на какое именно сообщение в пределах переписки они отвечают? Если в дискуссии разовьется несколько параллельных веток, то как в них ориентироваться? ... |
| 18.01.2012, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541861]: |
312ms |
75ms |
| others: | 242ms |
| total: | 679ms |
