Как обойтись малой кровью?
Помогите, пожалуйста решить задачу малыми ресурсами и временем задача: 1) Есть таблица следующей структуры code varchar(255) group int например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2) есть входные данные code4, code5 и новый code9, Надо: добавить code9 в гр., которая заранее не известна. Ее нужно определить по code4 и code5 иными словами как мне отсеять code4 и code5 и добавить code9 в группу в которой уже находятся code4 и code5? Задача реальная, не учебная. Спасибо всем, кто поможет. ... |
| 19.01.2012, 11:47 |
Hunterex, 1) В чём кокретно проблема? 2) Если задача реальная - какая СУБД? 3) Какие ограничения: SQL, StoProc, одним выражением, на входе три параметра или таблица (строк всегла 3)? ... |
| 19.01.2012, 12:06 |
Проблема в том, что приложение критично к времени выполнения. Надо как можно изящнее обновлять группы. СУБД - MSSQL, количество строк 5-10 миллионов, в группе количество членов неограниченно, но всегда >1 не хочется делать много выборок для определения того что кода нет в базе и выяснения группы куда его определить Ограничений особых нет. В основном время. Обновление группы будет проходить в отдельном треде, но тредов может быть много, поэтому от скорости будет так же зависеть и объем сжираемой памяти. ... |
| 19.01.2012, 12:48 |
Hunterex, а если на входе будет: code4 code4 code9 куда надо добавить code9 ? ... |
| 19.01.2012, 13:01 |
Добавляется только code9 в группу где находится code4 ... |
| 19.01.2012, 13:04 |
Hunterex, извиняюсь - скопипастил криво ) надо так: а если на входе будет: code4 code6 code9 куда надо добавить code9 ? т.е. в две группы добавить? ... |
| 19.01.2012, 13:19 |
Нет. Так не будет. Будут приходить только коды, которые принадлежат одной группе. Просто со временем могут появляться в этой группе новые коды, которых нет в базе. ... |
| 19.01.2012, 13:24 |
HunterexНет. Так не будет. Будут приходить только коды, которые принадлежат одной группе. тогда зачем 2 кода, почему одним не обойтись ? т.е. например "code5 и новый code9" HunterexПросто со временем могут появляться в этой группе новые коды, которых нет в базе. в какой "этой" ? поле "code" уникально? ... |
| 19.01.2012, 13:38 |
Hunterex, Фиг поймешь че вам нада. Научитесь сначала внятно описывать условия. ))) ... |
| 19.01.2012, 14:00 |
1. Вы не ответили, в каком виде приходят входные данные, таки "пакетами" в виде табличек, где в каждом пакете члены только одной группы? При этом номер группы в пакете неизвестен и этот номер становится известен только в БД? 2. Вопрос практический, поэтому лучше сразу топик переносите в МS SQL... ... |
| 19.01.2012, 15:47 |
Злой Бобр Фиг поймешь че вам нада. Научитесь сначала внятно описывать условия+1 Hunterex добавить code9добавить запись? Hunterex в гр., которая заранее не известна.определить группу по входным параметрам? Hunterex как мне отсеять code4 и code5 и добавить code9 в группу в которой уже находятся code4 и code5?Кроме вас на этот вопрос никто не ответит. Hunterex Надо как можно изящнее обновлять группы.Стоп-стоп-стоп, выше вы хотели добавлять запись? Hunterex количество строк 5-10 миллионовВ какой таблице? ... |
| 19.01.2012, 18:04 |
Еще раз. Например, сегодня на мой запрос веб-сервис отдает мне массив из 3-кодов. Это коды деталей. Они взаимозаменяемы. Только производители разные. Я проверяю по базе. Их там нет. Записываю эту группу кодов в таблицу, присваиваю им какой-то там №. И продолжаю себе работать. Но у моего поставщика через несколько дней вдруг появились на складе детали от нового производителя, которые тоже могут заменить те детали из группы, которую я создал (см. выше). Теперь мне надо пополнить Этими новыми кодами ту группу деталей, которая уже есть в базе. Т.е., используя, терминалогию описанную выше к кодам code4 и code5 добавить новый code9. Т.е. пополнить группу 2. Вот и вся задача. Что тут не понятного? ... |
| 19.01.2012, 19:06 |
Hunterex, ещё раз: 1. А может тебе завтра веб-сервис вернуть массив из 4-кодов? 2. Тебе только добавлять новые? А если группа была code2,code3,code4 а тебе серви вернул code2,code4,code5, что делать с code3? телепат switched ON: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 19.01.2012, 19:56 |
Код: sql 1. 2. То бишь у вас две принципиально разные вставки - добавить группу и пополнить группу для второго случая - вставить code9 c группой как у code4 (code5 здесь лишний и что делать если он по ошибке имеет не ту же самую группу как code4) Код: sql 1. 2. Чем вас не устраивает подход "в лоб"? ... |
| 19.01.2012, 20:01 |
SERG1257, insert требует прдварительной проверки на отстуствие. Либюо перехвата exeption :) ... |
| 19.01.2012, 20:11 |
Немного не так. получаемые мною коды - всегда принадлежат одной группе. Если группы нет - создать ее и добавить туда все коды. Если группа есть - добавить туда только новые коды, которых там нет. Из группы коды никогда не удаляются! Только пополнение. ... |
| 20.01.2012, 13:35 |
телепат switched ON 2: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. П.С.: Hunterex, Вы лентяй! ... |
| 20.01.2012, 13:44 |
Hunterex, Приведи пример в каком виде у тебя массив приходит. XML или что там у тебя? ... |
| 20.01.2012, 13:52 |
Данные приходят в виде массива array[1].code array[1].manufacturer array[2].code array[2].manufacturer и т.д. Я понимаю задача сложна для понимания но мне приходится ее решать. Заметтье, группа не присутствует! Подразумевается, что детали принадлежат одной группе (ну по другому сказать это как синонимы в языке. Слова разные, а смысл один) , но новой или уже имеющейся надо определять каждый раз. В этом массиве могут быть как коды уже ранее встречавшиеся и занесенные в базу, так и наряду с ними новые, которыми надо пополнить имеющуюся группу. автор Код: sql 1. 2. можно было бы использовать если бы обе таблицы имели бы № группы, а он у меня есть только в одной. ... |
| 21.01.2012, 00:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.01.2012, 00:58 |
это всё я уже писал - ТС не читатель... вот это SERG1257 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. можно поменять на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.01.2012, 01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541857]: |
440ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 763ms |
