Сравнение базы данных и модели в powerdesigner
Подскажите пожалуйста можно ли сравнить базу данных и модель в powerdesigner? (База данных на SQL Server 2005) Как вариант - создать новую модель -> Reverse Engineering database и потом Tools->Compare models. ... |
| 01.02.2012, 08:08 |
On 01.02.2012 9:08, Nataliia wrote: > Подскажите пожалуйста можно ли сравнить базу данных и модель в powerdesigner? (База данных на SQL Server 2005) > Как вариант - создать новую модель -> Reverse Engineering database и потом Tools->Compare models. Можно и так, а можно через два процесса: внести изменения в модель из БД и наоборот - применить изменения модели к БД, пункты меню Database -> Apply Model Changes to Database и Database -> Update Model from Database. По обоим пунктам выводится разница между моделью и БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2012, 10:56 |
Denis Popov, спасибо за ответ. Мне так и не удалось корректно сравнить базу данных и модель (не смогла до конца разобраться с опциями сравнения, времени не было). Почему то в результате совершенно одинаковые таблицы и constraints PowerDesigner считал разными. В итоге сравнили 2 базы данных - рабочую и базу, построенную на модели в AppexDiff. ... |
| 08.02.2012, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541839]: |
54ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
