Проблема с reverse engineering в PD (15.3)
Раньше всегда работал в ErWin теперь приходиться в PD. И соответственно пытаюсь сделать reverse engineering в PD(в первый раз). Сделал ODBC источник, коннект- ок! Но окно(см.вложение) с выбором объектов пустое. Подскажите в чём проблема. ... |
| 10.02.2012, 12:50 |
On 10.02.2012 13:50, Tаrantino wrote: > Сделал ODBC источник, коннект- ок! > Но окно(см.вложение) с выбором объектов пустое. Ты проверь, правильно ли указаны сервер/пользователь/база ? Какая БД используется? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2012, 13:41 |
база ms sql 2008 указано правильно, коннект происходит вот на картинке вверху слева из списка показываются все базы сервера ... |
| 10.02.2012, 13:51 |
Tаrantinoуказано правильно, коннект происходит вот на картинке вверху слева из списка показываются все базы сервера И если в левом списке выбрать "All databases" - все равно ничего не видно? По идее PowerDesigner тут выполняет запрос, указанный в в свойствах DBMS по пути Script\Objects\Table\SqlListQuery: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если присоединиться к базе и выполнить запрос самостоятельно, подставив значение вместо %.q:OWNER% - он что-то вернет? ... |
| 10.02.2012, 15:13 |
Denis Popov, 1. All Database - ничего не возвращает 2. а какое значение поставить? ... |
| 10.02.2012, 15:51 |
On 10.02.2012 16:51, Tаrantino wrote: > 2. а какое значение поставить? Имя базы данных. И попробуй в правом списке выбрать "All users" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2012, 15:59 |
Denis Popov, профайлер показал, что он туда мой логин ставит а вот "all users" помог!!! спасибо!!! ... |
| 10.02.2012, 16:06 |
Интересно почему колонки не импортнулись... ... |
| 10.02.2012, 16:20 |
On 10.02.2012 17:20, Tаrantino wrote: > Интересно почему колонки не импортнулись... Т.е. поля таблиц? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2012, 16:23 |
именно они ... |
| 10.02.2012, 16:28 |
On 10.02.2012 17:28, Tаrantino wrote: > именно они А попробуй сейчас обновить модель по БД, меню Database -> Update Model from Database (Ctrl+R), там в процессе будет диалоговое окно с разницей - там может не будет полей? Если нет - посмотри на запрос в свойствах DBMS (меню Databse -> Edit Current DBMS) по пути в дереве Script\Objects\Column\SqlChckQuery и полови его профайлером, может он чего подскажет. Если таблица появилась только при выборе All users, то может быть тут у PowerDesigner'а какая-то бага, при реверсе не своих таблиц? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2012, 16:53 |
не помогает, не хочет он знать про колонки таблиц ... |
| 10.02.2012, 17:41 |
On 10.02.2012 18:41, Tаrantino wrote: > не помогает, не хочет он знать про колонки таблиц У меня знает, PowerDesigner 15.3. Попробуй может поменять в свойствах DBMS запросы, чтобы они возвращали данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2012, 17:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Mad_Max_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
29ms |
| others: | 659ms |
| total: | 786ms |
