корреспонденция счетов
1 нужно ли реализовывать это ограничение? 2 как лучше сделать? ... |
| 21.07.2011, 17:24 |
koJIo6ok1 нужно ли реализовывать это ограничение? 2 как лучше сделать? типовые операции с прописанными проводками ... |
| 22.07.2011, 10:42 |
koJIo6ok1 нужно ли реализовывать это ограничение? 2 как лучше сделать? офигенная постановка вопроса ... |
| 22.07.2011, 12:13 |
что-то я никак не могу связи построить помогите разобраться плз как должны соотносится 1 хоз. операции 2 документ (документы, на одну хоз. операцию по идее мб несколько документов) 3 договора, в рамках какоторых совершатся операция, тк взаимозачет 2 договора, или тройственные договора 4 таблица проводок ... |
| 25.07.2011, 10:39 |
koJIo6ok1 хоз. операции 2 документ (документы, на одну хоз. операцию по идее мб несколько документов) 3 договора, в рамках какоторых совершатся операция, тк взаимозачет 2 договора, или тройственные договора 4 таблица проводок документ ->несколько хоз. операций->несколько проводок договор - ссылка из документа ... |
| 25.07.2011, 15:35 |
что подразумевается под документом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.07.2011, 16:30 |
koJIo6okчто подразумевается под документом?? объект произвольной структуры ... |
| 27.07.2011, 12:28 |
вот такой вопрос или мб мое заблуждение : структур(сущностей) документов может быть много они описываются таблица-шапка + таблица-строки как среди них можно организовать сквозную иерархию? например документ приказ на проведение инвентаризации №1 от него прочие документы => сладские, бух проводки, опираясь на док №1 можно проследить все связи по какой-либо укрупненной операции или каком-то событии, как-то так в общем. что бы это реализовать можно из разных таблиц шапок вынести часть данных в одну общую таблицу - таблица-основание(id, id_parent, parent_relation, doc_type, doc_number, doc_date, ...) таблица-шапка(id, id_таблица-основание, ...) таблица-строки(id, id_шапка, ...) верно ли это? и нужно это вообще? ... |
| 10.08.2011, 01:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541799]: |
160ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 471ms |
