Схема базы данных в PowerDesigner
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с навигацией в схеме базы данных в программе Модератор: PowerDesigner. Есть готовая рабочая схема базы данных в программе Модератор: PowerDesigner. В схеме примерно 300 таблиц и очень много различных связей. Мне нужно написать запрос, в котором нужно связать 2 таблицы, но они не связанны на прямую. Как можно найти эту связь, или придется вручную. ... |
| 20.05.2012, 00:04 |
On 05/20/2012 01:04 AM, Len4ick wrote: > Есть готовая рабочая схема базы данных в программе POWERDESIGN. В схеме примерно > 300 таблиц и очень много различных связей. > Мне нужно написать запрос, в котором нужно связать 2 таблицы, но они не связанны > на прямую. Как можно найти эту связь, или придется вручную. Путём применения мозга для обработки информации, доставляемой в него посредством глаз, ты легко достигнеш желаемого. (если оно конечно желаемое). 300 таблиц -- это немного. Успехов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2012, 12:36 |
Сколько иронии! :) При работе я именно так каждый день и поступаю, но с этой программой столкнулась впервые, а запрос и так довольно сложный, так еще и в БД разбираться. Вот и спросила, может есть какая-то возможность сделать это автоматически. ... |
| 20.05.2012, 15:39 |
Len4ickСколько иронии! :) При работе я именно так каждый день и поступаю, но с этой программой столкнулась впервые, а запрос и так довольно сложный, так еще и в БД разбираться. Вот и спросила, может есть какая-то возможность сделать это автоматически. Что это за программа такая Powerdesign ? Или имеется в виду Power Designer ? Если второе, то у Power Designer имеется возможность восстановления (точнее, угадывания) внешних ключей, если имя столбца(ов) в дочерней таблице совпадает с именем столбца(ов), входящих в первичный ключ родительской таблицы. Может быть, это сможет помочь найти связь между таблицами. ... |
| 20.05.2012, 16:08 |
Len4ickВ схеме примерно 300 таблиц и очень много различных связей. нужно связать 2 таблицы, но они не связанны на прямую. Как можно найти эту связь Воспользуйтесь средством Impact Analysis в PowerDesigner . Это позволит отразить всю цепочку зависимостей между объектами. Выберите целевой объект на физической диаграмме, затем Tools / Impact and Lineage Analysis -> Generate Diagram Будет сгенерирована диаграмма влияния(зависимотей). Анализируя эти зависимости можно понять как связать интересующие вас таблицы (через какие промежуточные). Через Impact Analysis можно анализировать также группы объектов или построить диаграмму зависимостей для всех объектов вашей физической модели. ... |
| 21.05.2012, 01:03 |
К сожалению имена столбцов не совпадают ... |
| 22.05.2012, 12:09 |
Роман Дынник, спасибо это то что нужно. Правда не до конца разобралась с обозначениями в диаграмме: Пунктирной линией на диаграмме обведен объект, анализ которого выполнялся. Сверху, расположены объекты, от которых зависит анализируемый объект, а снизу, - те, которые зависят от него. Объекты, от которых зависит анализируемый объект, помечены обозначением Lineage, а объекты, которые зависят от анализируемого – обозначением Change. Но в диаграмме присутствуют связь с названием extended collection и дальше прямоугольничек со значком папка, и в некоторых случаях что-то про клайстеры (related clusters), а в другом про столбцы (related columns). Что обозначают эти обозначения?? ... |
| 22.05.2012, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541670]: |
141ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 402ms |
