Связь между базами
Может не в ту ветку, не знаю куда отнести. Возможно ли такое? Есть софт, который стоит на персональном компьютере написанный на си или делфи в связке с базой mssql (либо оракл). И есть сайт (скорее панель управления) на php в сети на базе mysql (но скорее всего sqllite). Возможно ли сделать обмен между этими двумя приложениями (между базами)? Основная база и функционал на ПК. Посредством панели осуществляется лишь частичный доступ к информации (возможно ее изменение). ... |
| 12.07.2012, 11:35 |
Связь между базами
SharuPoNemnoguВозможно ли сделать обмен между этими двумя приложениями (между базами)? Возможно. Либо через периодический экспорт, либо через репликацию. Но поскольку штатной репликации в SQLite нет, придётся делать свою собственную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2012, 12:00 |
Связь между базами
Dimitry Sibiryakov, ручной экспорт не вариант. Должно все автоматом обновляться (при запросе администратора в 1 клик) ... |
| 12.07.2012, 12:15 |
Связь между базами
SharuPoNemnoguДолжно все автоматом обновляться (при запросе администратора в 1 клик) Значит вам нужен программист. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2012, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541613]: |
313ms |
25ms |
| others: | 257ms |
| total: | 623ms |
