Индивидуальные учпланы
Здравствуйте. Если подсистемка в которой хранятся учебные планы. Так же есть подсистемы Абитуриент и подсистема, которая обслуживает процесс обучения. Возник такой вопрос. Надо ли при зачислении абитуриента хранить его индивидуальный учебный план (даже если он ничем не отличается от стандартного). Т.е. на каждого зачисленного автоматически формировать список всех его экзаменов и зачетов в разрезе семестров. И хранить их в отдельных табличках. На мой взгляд так будет удобней смотреть что он уже изучил и что еще должен или что еще не изучил (в случае первоначального ввода данных в систему). Или может это излишне? Спасибо ... |
| 28.07.2012, 18:41 |
AndrewVLНадо ли при зачислении абитуриента хранить его индивидуальный учебный план (даже если он ничем не отличается от стандартного). Т.е. на каждого зачисленного автоматически формировать список всех его экзаменов и зачетов в разрезе семестров. И хранить их в отдельных табличках. Формировать - надо. Как иначе ты собираешься хранить сдачу им экзаменов?.. В отдельных табличках - не надо. Пихай всех студентов в одну таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2012, 18:49 |
Dimitry Sibiryakov, Хранение экзаменов сделано чуть подругому ) ссылками на строки учплана и студентов) ... |
| 28.07.2012, 19:01 |
Что-то перегрелся наверно ) В данном случае нужно тогда сохранять связки студент+строка учебного плана. А вот как в данном случае определить что конкретно в текущий учебный год надо сдавать? Номер семестра можно получить по строке учебного плана. Правильно ли размышляю, что получить то, что студент должен сдавать в текущем году можно будет по его текущему курсу и текущему семестру внутри курса? ... |
| 28.07.2012, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541600]: |
150ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 426ms |
