таблица с итоговыми суммами в некоторых разрезах..
Вот сижу, и думаю. а вообще такой подход нормальный. так как часто нужна позиция, например, Контрагент - сумма счета, - общая сумма всех счетов. то логично хранить, общую сумму в таблице, для того, что бы запрос на выборку не нагружать лишними подзапросами итд итп. и сделать, такие суммы, на пример, в разрезе месяцев итд. итп. а запрос упрощается до Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а логику суммирования воткнуть в триггера. в данном случае считаю потерять, условно, секунду на вставке не так накладно, как для большего количества юзеров, усложнять итоговые запросы... ... |
| 14.08.2012, 09:17 |
Изобретаете олап ? ... |
| 14.08.2012, 09:40 |
ну, не совсем ) когда мого запросоав, и много подобных элементов, приходится извращаться. ... |
| 14.08.2012, 09:51 |
Джибсну, не совсем ) А в чём отличие? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2012, 11:50 |
Dimitry SibiryakovДжибсну, не совсем ) А в чём отличие? что не во всех разрезах и не по всем таблицам. ) ... |
| 14.08.2012, 12:40 |
Dimitry SibiryakovДжибсну, не совсем ) А в чём отличие? Как минимум в том, что OLAP по определению "посмертен". Здесь явно "оперативка", ибо " для большего количества юзеров, усложнять итоговые запросы ". Чел просто хочет хранить результат sum для "онлайновых" вещей. ... |
| 14.08.2012, 14:14 |
Именно. как бы минимизировать всякие "вычисления", для отображения данных на страницах. возможно даже избавляться от джоинов. ... |
| 14.08.2012, 15:18 |
материализованная (индексированная) вьюха лучше триггеров. ... |
| 14.08.2012, 16:41 |
SERG1257материализованная (индексированная) вьюха лучше триггеров. речь больше про mysql там со вьюхами тяжко. ... |
| 14.08.2012, 17:37 |
SERG1257материализованная (индексированная) вьюха лучше триггеров. Чем лучше? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2012, 18:44 |
Джибскак бы минимизировать всякие "вычисления", для отображения данных на страницах. Зачем минимизировать? Ну только если работает медленно. А если работает нормально - не трогать. ps. "Говорят, процессору вредно простаивать" (почти по Стругацким) :) ... |
| 14.08.2012, 20:00 |
Джибс, автора вообще такой подход нормальный. если это вопрос, то - да. денормализация - это вполне нормальный подход. автора логику суммирования воткнуть в триггера. только не в триггера, а в хранимки вставки/редактирования. ... |
| 15.08.2012, 12:38 |
если это вопростолько не в триггера, а в хранимки вставки/редактирования. А в чём разница? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2012, 12:51 |
S.G.Джибскак бы минимизировать всякие "вычисления", для отображения данных на страницах. Зачем минимизировать? Ну только если работает медленно. А если работает нормально - не трогать. ps. "Говорят, процессору вредно простаивать" (почти по Стругацким) :) у меня несколько иной подход. даже секцианиование несколько специфичное ради интереса можно реализовать. ... |
| 15.08.2012, 15:33 |
если это вопросДжибс, автора вообще такой подход нормальный. если это вопрос, то - да. денормализация - это вполне нормальный подход. автора логику суммирования воткнуть в триггера. только не в триггера, а в хранимки вставки/редактирования. да, это был вопрос. просто упустил, что не нарисовал вопросительный знак. ... |
| 15.08.2012, 15:34 |
Dimitry SibiryakovЧем лучше?Надежнее. Триггер можно отключить (безусловно по веской причине, самым уполномоченым пользователем), а затем включить и никто не заметит подвоха. Со вьюхой этот номер не пройдет. Вьюха не позволит себя редактировать (по ошибке конечно). Для минимизации ущерба неплохой практикой будет перепроверять результаты зависимой таблицы (типа ночью выдать запрос - дай-ка мне строки в которых сумма или количество не совпадают). Теоретически (у некоторых СУБД и некоторых редакций), оптимизатор может переписать запрос на лету чтобы использовать мат.вьюху (на практике мне это никогда не удавалось - то задача не подходящая, то редакция не та). С другой стороны в триггер можно напихать больше логики: он может быть более быстрым (вносить изменения не каждый раз, а оптом по завершению бизнес транзакции) или более продвинутым (использовать системные переменные типа имя пользователя или дата обработки) ... |
| 16.08.2012, 05:13 |
SERG1257Надежнее. Триггер можно отключить (безусловно по веской причине, самым уполномоченым пользователем), а затем включить и никто не заметит подвоха. Со вьюхой этот номер не пройдет. Вьюха не позволит себя редактировать (по ошибке конечно). Зато позволит вставить данные прямо в базовую таблицу. Конечно же, уполномоченному пользователю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.08.2012, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541579]: |
156ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 429ms |
