Учет "вилки" значения
В характеристике предмета есть минимальное и максимальное значение. Задается по разному. Например: - от 3 до 10; - не менее 2; - не менее 4; - не более 9. - не более 11. Как организовать учет такого значения в БД, чтобы можно было делать различные выборки? Например, для примера выше найти значение, чтобы оно было: - = 5; - не менее 5; - не более 5; - = 10 и т.д. и т.п. ... |
| 07.09.2012, 00:03 |
AISКак организовать учет такого значения в БД, чтобы можно было делать различные выборки? Проще всего так: Код: sql 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2012, 00:12 |
AISдля примера выше найти значение, чтобы оно было: Для примера выше: Код: sql 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2012, 00:15 |
Dimitry Sibiryakov , структура таблицы, внесение данных и выборки для варианта где есть макс и мин значения - все понятно. Не пойму, что записывать в столбцы когда есть "текстовое условие" и только одно значение (макс, либо мин). В какой столбец это одно значение заносить? Что будет в другом столбце? И как соответственно делать выборку в этом случае? ... |
| 07.09.2012, 01:06 |
Да, и ещё для случая когда нет "вилки", а есть одно конкретное значение, например = 5? ... |
| 07.09.2012, 01:08 |
AISВ какой столбец это одно значение заносить? Что будет в другом столбце? И как соответственно делать выборку в этом случае? В соответствующий. Дефолт. Как показано выше. Твоя "вилка" это в геометрии "отрезок". "Значение" это "точка". Задача взаимоположения отрезка и точки в одномерном пространстве слишком сложна для тебя?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2012, 01:30 |
Dimitry SibiryakovAISВ какой столбец это одно значение заносить? Что будет в другом столбце? И как соответственно делать выборку в этом случае? В соответствующий. Дефолт. Как показано выше. Твоя "вилка" это в геометрии "отрезок". "Значение" это "точка". Задача взаимоположения отрезка и точки в одномерном пространстве слишком сложна для тебя?.. Уп-с, действительно, чего-то я на ночь глядя ищу черную кошку в черной комнате, там где её нет. :) Спасибо. ... |
| 07.09.2012, 01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541555]: |
148ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 426ms |
