SELECT как посчитать сумму из таблицы с составным ключом, где ключ повторяется
Таблица Стоимость Код ОС | Первоначальная стоимость |Текущая (первоначальная + сумма обслуживания) 1 | 200 | первоначальная + СуммаОбслуживания где встречается код ос ) 2 | 100 | первоначальная + СуммаОбслуживания где встречаются код ос ) Таблица Обслуживание Код Обслуживания| Код ОС |СуммаОбслуживания 1 | 1 | 100 2 | 2 | 30 3 | 2 | 20 4 | 1 | 10 Declare @@summa money SET select @@summa = sum(Обслуживание.суммаобслуживания) from Обслуживание inner join Стоимость on Стоимость.Код ОС = Обслуживание.Код ОС group by Стоимость.Код ОС сумму считает для 2ого ОС (50 прибавляет) Пробывала курсором Declare @@summa money; Declare curs1 Cursor dynamic read_only for select sum(Обслуживание.суммаобслуживания) from Обслуживание inner join Стоимость on Стоимость.Код ОС = Обслуживание.Код ОС group by Стоимость.Код ОС open curs1 fetch next from curs1 into @@summa считает сумму только для 1ого Кода ОС (100+10) и прибавляет её для всех UPDATE Стоимость = Стоимость.первоначальная +@@summa ... |
| 06.10.2012, 23:16 |
UPDATE Стоимость SET Стоимость.текущая =стоимость.первоначальная+@@summa ... |
| 06.10.2012, 23:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как-то так штоле (10 лет в гуголе), хотя можно и в 1 запрос написать. P.S. проб ы вал пишется через о . Это важно. ... |
| 07.10.2012, 03:58 |
ну там и во втором fetch тоже Код: sql 1. ... |
| 07.10.2012, 03:59 |
Спасибо большое,все помогло!) ... |
| 07.10.2012, 13:08 |
Лагман, курсор работает если есть данные в таблице Обслуживание, а если там нет данных то в строке ставиться NULL как сделать чтобы если нет данных в @@summa вводился 0? ... |
| 08.10.2012, 14:41 |
sysinka, Почитайте какую-нибудь книжку по SQL (хотя бы половину её :) ), будет более-менее понятно что как писать. Из нулла сделать ноль можно с помощью coalesce. А вообще эту тему надо переместить в MS SQL. ... |
| 08.10.2012, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541515]: |
70ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 357ms |
