Перенесение комментариев в имена атрибутов логической модели
Есть схема в оракле, делаю reverse engineering в ErWin, хочу чтобы при создании аттрибутов таблиц логической модели переносились не имена полей таблицы, а комментарии к ним. Можно ли как-то это сделать? Сами комменты переносятся в Definitions но не отображаются на схеме. Можно ли это сделать к каком-то другом Case-средстве проектирования? ... |
| 07.10.2012, 19:07 |
Быдло__кодерЕсть схема в оракле, делаю reverse engineering в ErWin, хочу чтобы при создании аттрибутов таблиц логической модели переносились не имена полей таблицы, а комментарии к ним. Можно ли как-то это сделать? Сами комменты переносятся в Definitions но не отображаются на схеме. Можно ли это сделать к каком-то другом Case-средстве проектирования? А почему Вас не устраивает такое "Case-средство проектирования", как Oracle. И никуда не нужно ничего переносить. ... |
| 07.10.2012, 21:44 |
БредятинаА почему Вас не устраивает такое "Case-средство проектирования", как Oracle. И никуда не нужно ничего переносить. Странное замечание, вы пробовали по незнакомой схеме под тысячу таблиц разобраться в связях между ними без инструмента, наглядно графически показывающего энти самые связи? ... |
| 07.10.2012, 21:53 |
Быдло__кодерБредятинаА почему Вас не устраивает такое "Case-средство проектирования", как Oracle. И никуда не нужно ничего переносить. Странное замечание, вы пробовали по незнакомой схеме под тысячу таблиц разобраться в связях между ними без инструмента, наглядно графически показывающего энти самые связи? Вероятно, Вы имеете в виду ограничения целостности, а не связи (которых, конечно, нет в Oracle). Разумеется, в них (ОЦ) легко разобраться без посторонних систем, просто спросите у специалистов по Oracle. ... |
| 07.10.2012, 22:05 |
On 07.10.2012 20:07, Быдло__кодер wrote: > Есть схема в оракле, делаю reverse engineering в ErWin, хочу чтобы при создании атрибутов таблиц логической модели > переносились не имена полей таблицы, а комментарии к ним. > Можно ли как-то это сделать? > Сами комменты переносятся в Definitions но не отображаются на схеме. Здесь, боюсь, нельзя, код работы с БД у ErWin закрытый. Решается обратная задача, с переносом имен логической модели в комментарии полей БД, а с реверсом - нет. > Можно ли это сделать к каком-то другом Case-средстве проектирования? В Sybase PowerDesigner можно настроить вид диаграммы, показав на ней как имена полей, так и комментарии к ним. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2012, 22:17 |
Denis PopovВ Sybase PowerDesigner можно настроить вид диаграммы, показав на ней как имена полей, так и комментарии к ним. Не поскажете где это можно настроить? Смотрел Tools->Display Preference, для колонок можно включить: Как и в ErWin можно включить только отображение комментов к самой таблице ... |
| 07.10.2012, 23:00 |
Быдло__кодерНе поскажете где это можно настроить? Смотрел Tools->Display Preference, для колонок можно включить: Как и в ErWin можно включить только отображение комментов к самой таблице Какая версия PowerDesigner'а? В последней, 16.1, на этой форме присутствует кнопка Advanced, где можно настроить довольно многое... Уже не помню, с какой версии она появилась, может быть в 15.1 уже была. ... |
| 07.10.2012, 23:30 |
Скачал последнюю версию. Advanced -> Columns -> List Columns Можно включить много чего, но раздела Comments таки нет :( ... |
| 08.10.2012, 08:37 |
Быдло__кодерМожно включить много чего, но раздела Comments таки нет :( Да, но можно извернуться: в свойствах DBMS (меню Database-> Edit Current DBMS) по ветке слева Profile\Column\Extended Attributes создать у поля дополнительный атрибут, поставить в его свойствах тип - String, галку на Computed и метод Read only (Get method). На закладке "Get Method Script" указать способ получения значений: Код: vbnet 1. 2. 3. Этот дополнительный атрибут будет доступен в списке выводимых свойств поля. ... |
| 08.10.2012, 09:11 |
Быдло__кодерСкачал последнюю версию. Advanced -> Columns -> List Columns Можно включить много чего, но раздела Comments таки нет :( По идее, кнопка "Add attributes" тоже должна была спасти ситуацию - но почему-то она вообще ничего осязаемого не делает... ... |
| 08.10.2012, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541514]: |
33ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 296ms |
