Какой индекс выбрать?
Здравствуйте. Задача очень простая, но я хочу услышать комментарии опытных. Есть задача: вести учет голосования, так, чтобы один пользователь не мог несколько раз голосовать за один и тот же продукт. Для учета голосов (чтобы гарантировать одноразовость голосов) сделана таблица: votes ( `user_id` , `product_id` ) Запросы к данной таблице будут с условием "WHERE `user_id` = N and `product_id` = K " Интересует вот что. Какой индекс использовать? PRIMARY KEY ( `user_id` , `product_id` ) или обычный индекс KEY ( `user_id` , `product_id` ) Таблица InnoDB , поэтому, как понимаете, разница все-таки есть. (данная таблица используется только для предотвращения множественных голосов за один продукт, т.е. при каждом голосе, будет SELECT на проверку, и далее INSERT, если пользователь не голосовал) ... |
| 29.11.2012, 18:34 |
я бы сделал PRIMARY KEY и один INSERT IGNORE вместо SELECT + INSERT. ... |
| 29.11.2012, 18:36 |
miksoft, про INSERT IGNORE спасибо, однако есть нюанс. MySQL вернет какой-то код, с помощью которого я пойму, что сработал IGNORE? Мне необходимо уведомить пользователя о том, что он уже голосовал за данный продукт. Почему PRIMARY? ... |
| 29.11.2012, 18:47 |
dblokhinТаблица InnoDB, поэтому, как понимаете, разница все-таки есть. Не-а. Нам на тараканов отдельных серверов глубоко положить. Если нужно ограничение, то и делается ограничение, то бишь constraint. А как сервер этот constraint будет обеспечивать это его, серверное, дело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2012, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541458]: |
160ms |
| others: | 215ms |
| total: | 436ms |
