ER-диаграмма по Агенству недвижимости
Крупная риэлтерская фирма ведет учет продаваемой, покупаемой, обмениваемой недвижимости. При этом они работают, как с типовыми квартирами, так и с элитным жильем, частным сектором, нежилыми строениями. Необходимо продумать модели данных для хранения информации о жилье с учетом особенностей указанных видов недвижимости. Например, для типового жилья следует учитывать следующие факторы: район (административные районы рекомендуется разбить на несколько зон с учетом их престижности), тип и этажность дома, период и планировку застройки, количество жилых комнат, их изолированность, общая и жилая площадь, площадь кухни, этаж, наличие лифта и мусоропровода, балкона, лоджии и телефона, пол и высота потолка и др. При этом следует предусмотреть возможность введения неформальной информации типа «окна на юг», «экологически чистый район» и т.п. Обязательно должна учитываться стоимость покупки или сдачи недвижимости в наем, как в рублях, так и в твердой валюте. Прикрепляю то что сделал ....Хотелось бы получить совет и помощь от вас,ребят!не уверен что все сделал правильно..может где-то подправите,спасибо заранее=) ... |
| 29.11.2012, 18:36 |
Sanya633не уверен что все сделал правильно..может где-то подправите,спасибо заранее=) нечего подправлять, еще ничего не сделано пилите, Шура, пилите ... |
| 30.11.2012, 00:46 |
Таблица "Помещения" довольно странная. Что это в терминах логическо модели - минимальная единица недвижимости, с которой возможны сделки? Что тогда там делает внешний ключ IDKlient? Как будет отражаться ситуация, когда одна и та же квартира сдается сначала одному, потом второму, потом третьему клиенту? "ВидСдачи" и "ВидПриобретения" - я бы вынес в 1 отдельную сущность. Стоимость - тоже нужна отдельная сущность с периодами актуальности ... |
| 30.11.2012, 11:54 |
Sanya633, Зачем наличие лифта и мусоропровода varchar(45) ? Достаточно флажка.. ... |
| 30.11.2012, 12:49 |
Sanya633, а вот телефон уж точно не int, а varchar ... |
| 30.11.2012, 12:54 |
Gwa,да согласен здесь нужен флаг но не могу понять как его запилить? ... |
| 01.12.2012, 12:09 |
КАк сделать ребят,чтобы тип был не varchar() или еще какой-нибудь а флажок,чтобы можно было ставить галочку или при отсутствиии оставлять пустой check box ... |
| 01.12.2012, 14:48 |
авторКАк сделать ребят,чтобы тип был не varchar() или еще какой-нибудь а флажок,чтобы можно было ставить галочку или при отсутствиии оставлять пустой check box В MS SQL Server тип данных BIT ... |
| 01.12.2012, 15:16 |
londinium,Я использую MySQL Workbench,там по аналогии вы не знаете? ... |
| 01.12.2012, 15:32 |
Sanya633, Где адрес строения? Если по условию риэлтор работает с нежильём, то нужно учитывать назначение строения – гараж, завод, конюшня и т.п. И, соответственно, назначение помещения тоже нужно. Элитная недвижимость – это, например, коттедж. Тогда клиент должен привязываться к строению, а не квартире. Частный сектор это дом + двор (сад, огород) + прочие постройки (баня, сарай, гараж). Как это учитывать? Клиент – это покупатель? Нужно учитывать и собственников. Часть атрибутов, указанных в задании, в схеме вообще не указана. И с типами данных беда. Например, площадь чего-либо не может быть целым числом. Условия сделки (цена и срок сдачи) в схеме не представлены. У собственника есть условия и помимо цены – только семейные пары, без животных и т.п. Непонятно пристутствие idУлицы в таблице помещений. Или это рисовалка так транзитивные связи отображает? ... |
| 01.12.2012, 16:25 |
Друзья,что-то я подзапутался малость......запилил новую диаграмму но не знаю куда вставить сущность Стоимость и с чем ее связать ;и почему-то не делается связь от микрорайона к улице ... |
| 01.12.2012, 17:35 |
Sanya633Друзья,что-то я подзапутался малость......запилил новую диаграмму но не знаю куда вставить сущность Стоимость и с чем ее связать ;и почему-то не делается связь от микрорайона к улице забыл залить скрин------>>>> ... |
| 01.12.2012, 17:36 |
Ну все государственные программы работают со справочником КЛАДР там полная информация о нахождении дома или участка, справочник КЛАДР общедоступен и обновляется. Все сущности связанные с адресом сокращаются до номера квартиры, ну и одна сущность собственно - объект недвижимости ну и клиенты итого три таблицы, а Вы что хотели - пока рано еще восемь таблиц иметь. еще намучаетесь ... |
| 01.12.2012, 22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541454]: |
154ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 439ms |
