Необходимые признаки того, что связь 1 к 1
Добрый вечер! Слышал, что на собеседовании в одну уважаемую IT-компанию любят задавать следующий вопрос.. Условие: есть модель БД, известна структура таблиц. Как по этим начальным условиям определить, что две таблицы связаны связью 1 к 1? То есть ( знаю точно, что таких признаков два ), какие должны быть необходимые признаки того, что две таблицы находятся в связи 1 к 1? Спасибо! ... |
| 04.02.2013, 22:42:11 |
juventine, ну наличие ограничения 1:1 все же предаполагает наличие ОЦ в РМД в общем случае. Если по струкутре - одинаковые имена колононк в разных таблах, связь можно предполагать (с оглядкой конечно на наклонности проектировщика), то для 1:1 все же нужно прописать, скорее всего, ОЦ. Типа уникальность столбцов внешнего ключа, чтобы не допустить 1:N. Если не допустимо 1:0, то ограничение на значение NOT NULL для тех же столбцов. Одной только структурой, вроде, не допустить нарушение 1:1, скорей всего, не получится. А стало быть и определить только по структуре, если и можно, то если в этой уважаемой фирме есть какие-то стандарты для этого. Напрмер, в именах столбцов они что-то налабывают. ... |
| 05.02.2013, 09:02:15 |
vadiminfo, круто... :) ... |
| 05.02.2013, 11:33:56 |
vadiminfojuventine, ну наличие ограничения 1:1 все же предаполагает наличие ОЦ в РМД в общем случае. Если по струкутре - одинаковые имена колононк в разных таблах, связь можно предполагать (с оглядкой конечно на наклонности проектировщика), то для 1:1 все же нужно прописать, скорее всего, ОЦ. Типа уникальность столбцов внешнего ключа, чтобы не допустить 1:N. Если не допустимо 1:0, то ограничение на значение NOT NULL для тех же столбцов. Одной только структурой, вроде, не допустить нарушение 1:1, скорей всего, не получится. А ОЦ - это не структура, разве? ... |
| 05.02.2013, 11:41:53 |
Кот МатроскинА ОЦ - это не структура, разве? OЦ (ограничения целостности) - логические правила, которым должны удовлетворять данные. ... |
| 05.02.2013, 12:01:06 |
Ну, с мастер-таблицей всё понятно сразу, на неё сылается внешний ключ дочерней таблицы, а ссылаться он может только на уникальный ключ, то есть, 1..N (N>=0) уже есть 100%. А если поля внешнего ключа в дочерней таблице являются уникальным ключем (AK, PK), то уже этого достаточно чтобы понять, что связь 1..1 или 1..0. ... |
| 05.02.2013, 12:10:18 |
мне одному кажется, что связи 1 : 1 быть не может только 1 : 0..1 или 0..1 : 0..1 не? ... |
| 05.02.2013, 12:22:15 |
Конечно, если ни в дочерней, ни в мастере нет данных, то можно утверждать, что по <b>этим записям</b> связь 0:0. Но речь то идёт о <b>возможных</b> связях <b>таблицы</b>. ... |
| 05.02.2013, 12:28:52 |
1:1 - встречные FK на PK. Проблема только с заполнением подобных таблиц, нельзя сделать вставку записей в 2 разных таблицы одновременно, только по очереди, а это уже нарушение 1:1. Так что или deffered FK, или отключать FK на моменты добавления записей. ... |
| 05.02.2013, 12:56:06 |
Nafмне одному кажется, что связи 1 : 1 быть не может только 1 : 0..1 или 0..1 : 0..1 не? Ну навязать то, наверное, можно. Вы же можете, скорее всего (Оракл, например, позволяет), взаимные вненшние ключи создать, чтобы не допустить пояление записи в одной не связаннную с другой. Т.е. в принципе может быть навязана. Но возможно, в этом был подвох на собеседовании: должно быть два внешних ключа. ... |
| 05.02.2013, 13:01:15 |
Не видел предыднщего, поэтому повторение получилось ... |
| 05.02.2013, 13:08:39 |
juventineСлышал, что на собеседовании в одну уважаемую IT-компанию любят задавать следующий вопрос.. Условие: есть модель БД, известна структура таблиц. Как по этим начальным условиям определить, что две таблицы связаны связью 1 к 1? В обоих таблицах поля PK должны быть одинаковые и кроме этих полей в PK не должно быть других полей. Т.е. у двух таблиц должен полностью совпадать первичный ключ (порядок полей при этом может быть и разным). ... |
| 05.02.2013, 13:19:36 |
Кстати, если вдруг в схеме (модели БД) поля в первичных ключах таблиц называются по-разному, и нет связи (foreign key), но тем не менее это одно и то же поле, то ты ни в жисть не догадаешся, что это связь 1:1. ... |
| 05.02.2013, 13:21:44 |
Nafмне одному кажется, что связи 1 : 1 быть не может только 1 : 0..1 или 0..1 : 0..1 не? Да, правильно. Т.е. связь в модели данных может быть и строго 1:1, но в БД она реализуется связью 1:0..1, а дополнительное ограничение, что во второй таблице тоже должна быть связь реализуется логикой приложения (триггером или процедурой). Ну, или вообще не проверяется. ... |
| 05.02.2013, 13:23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541386]: |
49ms |
77ms |
| others: | 340ms |
| total: | 521ms |
