связь 1-М и оптимизация
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает связь один-ко-многим сильно влияет на производительность? При большом объеме данных. И насколько? ... |
| 13.02.2013, 21:29 |
git3влияет на производительность? Это зависит от того чего именно производительность ты имеешь в виду. И на какой СУБД. И от плана запросов. И физического расположения записей. И параллельной нагрузки. А местами и от фазы Луны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2013, 21:40 |
Dimitry Sibiryakov, Скорость обработки запросов. СУБД - Oracle. Если предположить - что план не оптимальный. Что у мудрого на уме - у глупого на языке. ... |
| 13.02.2013, 22:04 |
git3Если предположить - что план не оптимальный. ....значит у проектировщика БД и DBA руки из задницы растут. Запросы запросам рознь. Ты о каких говоришь? Оракул, видишь ли, их больше одного поддерживает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2013, 22:12 |
Dimitry Sibiryakov, Нужно увеличить скорость загрузки веб-сайта, запрос на выборку. Тогда MySQL ... |
| 13.02.2013, 22:26 |
Тогда проси модераторов перенести топик в раздел MySQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2013, 22:40 |
git3Доброго времени суток! Кто-нибудь знает связь один-ко-многим сильно влияет на производительность? При большом объеме данных. И насколько? На производительность влияет запрос к БД, а не связь. Если нет индекса на внешнем ключе, если в where творится бардак или если этого where совсем нет - считай, что всё плохо. select * - вообще абсолютное зло. В остальных случаях (не во всех, ибо я не всё перечислил), скорее всего, производительность будет хорошая. ... |
| 13.02.2013, 23:07 |
git3Dimitry Sibiryakov, Скорость обработки запросов. СУБД - Oracle. Если предположить - что план не оптимальный. Что у мудрого на уме - у глупого на языке. Oracle не СУБД, а система хранения и обработки данных (СХОД). Связи в этой системе принципиально не поддерживаются. Что касается СУБД, то, связь, как правило, увеличивает производительность. ... |
| 14.02.2013, 16:24 |
БредятинаЧто касается СУБД, то, связь, как правило, увеличивает производительность. Что-то ты забыл добавить своё обычное "СУБД в природе не существуют"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2013, 16:36 |
Dimitry SibiryakovБредятинаЧто касается СУБД, то, связь, как правило, увеличивает производительность. Что-то ты забыл добавить своё обычное "СУБД в природе не существуют"... Это Ваше. Добавьте, если так считаете. ... |
| 15.02.2013, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541368]: |
48ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 339ms |
