Аудит: одна таблица на все или таблицы аудита для каждой таблицы?
Стоит задача вести выборочный аудит по таблицам и пользователем Есть 2 варианта: 1 - ведем аудит в одной общей таблице {дата, сущность:текст, пользователь:uid, id-записи:id, изменения: текст} - в поле "изменения" кладутся значения измененной записи. id-записи - в некоторых БД (к примеру PostgreSQL) можно иметь уникальный для всей базы id записи любой таблицы 2 - ведем для каждой таблицы таблицу аудита = полной копии структуры исходной таблицы + поля {дата, пользователь:uid} 1й вариант удобен - потому что одна таблица и все выборки можно делать на ней, но неудобно что измененные поля хранятся в текстовом виде (или в виде JSON для PostgreSQL) и манипуляция с ними крайне не эфективна 2й вариант хорош тем что все измененные поля представлены в "родном" виде и сними можно сразу работать - к примеру выполнить Undo, но проблема возникает с количеством и поддержкой таких таблиц - их надо периодически чистить (а если поддерживать секционирование + оверхед на создание и манипуляции) + выборка по юзеру что он изменил потребует включения в запрос все таблицы аудита Какой из вариантов по вашему мнению все же наиболее подходящий для практики? ... |
| 02.04.2013, 17:07:01 |
Я бы выбрал второй вариант: divide et impera. Первый вариант легко реализуется вьюхой с union all. Производительность подобных запросов беспокоить вас не должна, не так часто это делается. ... |
| 02.04.2013, 18:35:28 |
sp, Прежде всего надо решить, в чем будет заключаться "практика". Какие запросы будут идти к системе аудита, с какой интенсивностью? Какой объем данных предполагается держать в рабочих таблицах? Предполагается ли сброс в архивы, и обращение к ним? Немаловажный вопрос также - динамика наполнения самих таблиц аудита. Может, в какую-то таблицу у вас тысяча юзеров в секунду сканерами штрих-кодов что-то вливают, так что общая таблица аудита станет "бутылочным горлышком" ? А вообще, мой хрустальный шар подсказывает, что Вы склонитесь к первому варианту. "Неудобство" тектового представления борется один раз соответствующей библиотечной прослойкой. "Неэффективность" манипуляций не будет иметь значения, в связи с разовым характером "разборов полетов" и запросов к системе аудита. ... |
| 02.04.2013, 18:39:58 |
Cane Cat Fisher, Я вот задумался, что если в одну таблицу будет идти большое количество обновлений а в другие - редко, то запрос по одной таблице будет медленным в силу ее общего большого размера, в то время если запрос будет идти к одной конкретной таблице - это будет гораздо быстрее ... |
| 02.04.2013, 20:30:45 |
хотя в Postgres можно создать одну секционированную таблицу, в которой прописать функцию перенаправляющую вставку данных и выборку в секцию соотносящуюся с таблицей данных... ... |
| 02.04.2013, 20:34:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541316]: |
55ms |
67ms |
| others: | 377ms |
| total: | 564ms |
