Составить структуру таблиц (группа и один)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как составить структуру таблицы правильно. Есть 2 абстрактные таблицы (a1 и a2) которые расширяют 2 зависимые от них таблицы (t1 и t2). Но при этом t1 может зависит либо от a1 (как один ко многим) или от a2 (один к одному). А t2 только от a2 может зависеть (один к одному). Пример: В принципе можно и такой вариант сделать. Вопрос в том как лучше сделать структуру? Какой из вариантов выбрать или можно сделать лучше как-то по другому? ... |
| 10.04.2013, 15:40:55 |
Ответить было бы проще если бы абстрактные таблицы дополнились конкретным примером. ... |
| 10.04.2013, 17:06:31 |
SERG1257 , таблица a1 - тендер. Таблица a2 - задача. t1 и t2 - расширенные данные задачи. ... |
| 10.04.2013, 17:18:37 |
А ну раз тендер, то ответ 42 А если серьезно, то как лучше только вам решать. Вариант 2 нарушает ваше условие t1 может зависит либо от a1 ... |
| 10.04.2013, 19:37:58 |
Yura1989или можно сделать лучше как-то по другому? Разделить таблицу t1 на две: t1_1 будет зависеть от а1, t1_2 - от а2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2013, 19:41:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541302]: |
68ms |
61ms |
| others: | 348ms |
| total: | 549ms |
