связь много-на-много
Добрый день! Я новичёк в ms sql, возник такой вопрос: У меня есть 3 таблицы: document (id_doc, name, path) doc_task (id, id_doc, id_task) task(id_task, name, description) Таблица doc_task служи для разбиения связи много-на-много. Не могу понять принцип как заполнять подчинённую таблицу doc_task. При добавлении записи в таблицу task как добавлять данные в таблицу doc_task? (ведь поле id_doc будет пустым). И наоборот, при создании документа тоже непонятно. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.04.2013, 20:36:08 |
Arlain, Для doc_task таблицы document и task будут справочниками. Т.е. в начале заполняются таблицы documnt и task, а только потом doc_task. Если же для task'а нет document'а, то он должен быть в начале создан и только потом добавлен в doc_task. И наоборот. А так в начале подтяните теорию. ;-) ... |
| 19.04.2013, 08:09:20 |
Порядок ввода зависит от дизайна интерфейса. В конечном итоге, разумеется, сначала должен быть оператор вставки в таблицы справочников (если новые документ и такс) и только потом в таблицу связи. Но визуально это может быть оформлено как впечатывание в форме/гриде/... документа, таска, нажатие ОК. ... |
| 19.04.2013, 09:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541294]: |
31ms |
84ms |
25ms |
91ms |
| others: | 403ms |
| total: | 684ms |
