Удаление модели из репозитория Power Designer
Добрый день, столкнулись с неприятным косяком Power Designer версии 16.1 Суть ошибки в следующем: имеется большая логическая модель с которой работают около 4 человек, все пользователи постоянно делают check in для переноса изменений в репозиторий, раз в три месяца обнаруживаем ситуацию когда вдруг модель пропадает из репозитория. К счастью удалось поймать этот момент и разобраться из-за чего это происходит. Привожу пример 1 пользователь запустил check in в 10:00 (версия в репозитории 50) 2 пользователь запустил check in в 10:01 (версия в репозитории 50) 2 пользователь закончил check in в 10:02 (версия в репозитории 51) 1 пользователь закончил check in в 10:10 (версия в репозитории 51, а PD считает что версия должна быть 50) После чего модель полностью удаляется из репозитория. Как можно обойти данную проблему ... |
| 15.05.2013, 16:19 |
andreykond, Нашли способ как обойти данную проблему. Способ не очень удачный зато надежный. Перед check in необходимо модель заблокировать модель когда делается check in PD. Если другой пользователь попытается сделать check in то PD спрашивает: модель заблокирована другим пользователем разблокировать? В этом случае нужно отвечать нет и ждать пока модель разблокируется, модель автоматически разблокируется после окончания check in первым пользователем. ... |
| 21.05.2013, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541258]: |
140ms |
26ms |
| others: | 291ms |
| total: | 499ms |
