репозиторий в PowerDesigner
доброго дня! создал репозиторий для PowerDesigner 15.2 в БД Oracle. Указал repository user, юзера БД, в указанной схеме создались таблицы. А пароль для repository не спрашивал. При попытке подключиться к репозиторию получаю ошибку: Invalid repository user or password! Где пароль взять для репозитория? ... |
| 06.07.2011, 13:54:58 |
разобрался сам, логин должен быть ADMIN ... |
| 06.07.2011, 15:32:11 |
Чтоб не создавать новую темку, спрошу тут. PowerDesigner 15.3 Repository Есть проект в нём папка с вордовскими документами, 3 модели (требований, концептуальная и физическая). Пытаюсь записать проект на репозиторий. Вордовские документы сохраняються, а модели - нет: The check in of the document has been cancelled. Как заставить его записать модели подскажите, пожалуйста? Никаких ошибок в логе дезигнера не вижу.... При попытке сохранить концептуальную модель с 2 сущностями без проекта - тоже самое :( ... |
| 08.08.2011, 15:27:45 |
Elena KuzmichevaЧтоб не создавать новую темку, спрошу тут. PowerDesigner 15.3 Repository Есть проект в нём папка с вордовскими документами, 3 модели (требований, концептуальная и физическая). Пытаюсь записать проект на репозиторий. Вордовские документы сохраняються, а модели - нет: The check in of the document has been cancelled. Как заставить его записать модели подскажите, пожалуйста? Никаких ошибок в логе дезигнера не вижу.... При попытке сохранить концептуальную модель с 2 сущностями без проекта - тоже самое :( Поставила уже и 12.5 версию, все равно не запихивает. Кто нибудь использует это ПО? ... |
| 10.08.2011, 16:16:20 |
Елена, совершенно не обязательно было спускаться к предыдущим версиям - 15.3 вполне устойчива и нормально работает. Действительно, известны случаи того, что некоторые модели не запихиваются, но это случается редко и как правило это работа для техподдержки, потому что обычно в таких случаях что-то не так с самими моделями. Если у вас такое происходит со всеми моделями подряд - это что-то странное. Давайте подробности в студию - на чем репозиторий, как соединяетесь. Шаги по созданию и выкладыванию в репозиторий самой простой тестовой модели, скриншоты, файл самой модели. Все это желательно на 15.3 ... |
| 10.08.2011, 17:06:47 |
AnyaNartova, начала расписывать: 1. База на ASE (data=256M,log=128M). Может и мало, но в логе сервера не жалуется. 2. PowerDesigner 15.3. Когда накатывала скрипт для репозитория использовала ODBC 3. Пыталась залить концептуальную с 2 сущностями по 2 атрибута-инта. После Вашего ответа решила подключиться через нативный конекшин к базе напрямую и заметила что клиент на машине 12.5.3. Ставлю 15 клиент.... О результатах отпишусь ... |
| 12.08.2011, 17:11:12 |
AnyaNartova , огромное спасибо за наводящие вопросы. После установки нового клиента, запустила Дизайнер и попробывала приконнектиться нативно к базе - ОК, при попытке подсоедениться к репозиторию предложило создать структуры (предыдущий вариант от 15.3 накаченный через ОДБС клиента 12.5.3. был на месте). Структуры перенакатила и сразу сохранилась модель. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Спасибо еще раз :) ... |
| 12.08.2011, 17:21:38 |
Опять взялась за создание репозитория. Версия PowerDesigner 16.0.0.3488 Накатила структуры. Первый проект заливается нормально, а потом часть проектов еще может залится без ошибок, но в итоге прихожу к следующему. 1. При выполнении check in различных проектов новых/существующих возникают ошибки: Attempt to insert dublicate key row in object 'PMOBJT' with unic index 'PMOBJT_PK' 2. Беру отдельно модель в проекте и выбираю check in: Attempt to insert dublicate key row in object 'PMTEXT' with unic index 'PMTEXT_TXID' В Output окне появляются не все ошибки, но вот примеры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что посоветуете проверить? Где я недодумала? Помогите, пожалуйста ... |
| 07.05.2013, 18:07:18 |
Елена, Предполагаю, что новые модели сливаются во вновь созданный репозитарий, в то время как "старые" модели (с таким же наименованием и характером данных) имели связь со "старым" репозитарием. Возможно в этом случае получается репродукция ID при операции check in всех моделей в новый репозитарий. В этом случае я порекомендовал бы вам попробовать сделать локально merge всех таких моделей, которые сливаются из разных мест, тех моделей, которые были подключены ранее к другому репозитарию с новыми моделями, которые подключены к другому репозитарию или не были подключены к никакому. Потом, после слияния загрузить результат во вновь созданный репозитарий/бренч. Далее всем вашим пользователям следует забрать залитое из вновь созданного репозитария и работать дальше. p/s/ это предположение причины того что происходит, я не пытался это воспроизвести. ... |
| 02.06.2013, 20:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541237]: |
29ms |
69ms |
74ms |
| others: | 393ms |
| total: | 628ms |
