Чем отличаються "Логический уровень" и "Физический уровень" инф. модели
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем разница между "Физическим уровнем" и "Логическим уровнем" информационной модели. Физический уровень модели строил в MySQL Workbench. Как из физического уровне преобразовать в логический? ... |
| 24.05.2013, 15:41:43 |
S4sha, В логической модели есть только сущности и связи между ними. В физической же у вас реальные таблицы, опять-таки со связями. Основная разница в том, что "сущность" и "таблица" в общем случае не соотносятся один к одному. Наиболее характерный пример - связь "многие ко многим". В логической модели это отдельный тип связи, в то время как в базе вам для этого нужно создавать дополнительную таблицу. Преобразовать, наверное, можно каким-нибудь CASE средством, если оно это умеет. Можно и руками, т.к. задача в общем случае неочевидная и довольно плохо автоматизируемая - на 100% полагаться на программу я бы не стал. ... |
| 25.05.2013, 09:05:35 |
S4shaКак из физического уровне преобразовать в логический? Логический - это уровень, как уже сказали, не реализованный в натуре, но существующий пока либо в голове разработчика, либо переложенный уже на бумагу, ER-модель, к примеру: гуглите графич редактор DIA ... |
| 28.05.2013, 23:56:41 |
Ennor Tiegael , а если физическую модель свернуть, чтобы были видны только названия таблиц и связи, и просто по-русскому назвать таблички, это будет считаться логической моделью или нет? ... |
| 04.06.2013, 12:44:16 |
S4sha, Чукча не читатель? Еще раз, русским по белому: в логической модели связь между сущностями "многие ко многим" изображается специальным типом линии, не знаю как описать словами, но если увидите хотя бы один раз - больше не забудете. При этом сущностей всего две. В физической же вам придется создавать промежуточную таблицу для реализации такой связи, т.е. таблиц будет уже 3, как минимум. Ну и помимо этого еще отличия есть. ... |
| 04.06.2013, 14:14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541233]: |
23ms |
56ms |
75ms |
| others: | 354ms |
| total: | 563ms |
