как правильно построить запрос?
Добрый день! 1. На странице есть форма для заполнения инфой, которая связана с таблицей в базе 2. таблица в базе имеет внешние ключи. Вопрос: в таких случаях делать через представления? ... |
| 19.06.2013, 12:24:18 |
vladka63Вопрос: в таких случаях делать через представления? Нет, через списки выбора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2013, 12:31:01 |
Зависит от того, что конкретно и как вам нужно получить на экране. У вас звезда - таблица данных со справочниками. Если вы хотите отобразить набор данных, включающий поля справочников, отсортированный по полям справочников, то нужен вью. Если вы на одиночной форме хотите показать несколько полей справочника, подтянутых по значению ФК, то можно как-то доставать их из справочника и распихивать по контролам формы, но удобнее, если они уже будут в наборе данных - т.е. опять-таки нужен мультитабличный вью. Я стараюсь делать вью, собирающие всю звезду-снежинку целиком и использовать его в разных формах. Только на тяжелх наборах данных приходится для оптимизации делать вью, собирающие отдельные куски звезды - только те, что нужны в формах, чтобы не тащить лишнего. ... |
| 19.06.2013, 13:24:46 |
Программист-Любительнужен вью. А вьюха-то зачем? Обычный запрос послать никак?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2013, 13:41:43 |
Запрос эта ж вьюха. ... |
| 19.06.2013, 14:41:23 |
Программист-ЛюбительЗапрос эта ж вьюха. Не, вьюха это запрос, но запрос это не вьюха. Один хранится на сервере, второй посылается с клиента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2013, 15:03:56 |
Dimitry SibiryakovПрограммист-ЛюбительЗапрос эта ж вьюха. Не, вьюха это запрос, но запрос это не вьюха. Один хранится на сервере, второй посылается с клиента. говорила мамка.. "учись сынок"))) Запутался)) пробую с помощью построителя запросов создать: select и insert. напоминаю - две таблицы. связаны ключом. с select - вопросов не возникло. момент с insert. почему, если мне нужно обновить инфу в двух таблицах (одно значение в первой таблице, второе значение во второй таблице) но построитель дает выбрать только одну таблицу.. после этого, окно выбора таблиц закрывается.. как быть? ... |
| 19.06.2013, 15:39:24 |
vladka63как быть? Если тебе действительно надо обновить информацию в двух таблицах сразу (что вряд ли), то это делается двумя последовательными запросами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2013, 15:54:09 |
Dimitry Sibiryakovvladka63как быть? Если тебе действительно надо обновить информацию в двух таблицах сразу (что вряд ли), то это делается двумя последовательными запросами. действительно надо.. форма для пользователя одна, но содержит окна, которые заполняют две таблицы. в первую попадает уникальная строка (одна) во вторую - перечисление - например - несколько адресов человека. ... |
| 19.06.2013, 15:56:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541204]: |
31ms |
79ms |
26ms |
100ms |
| others: | 388ms |
| total: | 674ms |
