Вложенные сущности
Добрый день, форумчане. Очень нужна ваша помощь. Столкнулся со следующей проблемой. Грубо говоря, есть сущность ТехКарта. Её атрибуты ID и наименование. Но ТехКарта может содержать в себе множество других ТехКарт. Для этого создал таблицу Содержимое. Её атрибуты ID_Relation, ID_Parent_Card, ID_Child_Card. Вопрос, как мне связать эти таблицы, либо как по другому спроектировать таблицы и связи? В аксесе помогал фокус, когда на диаграмме можно было сделать копию таблицы ТехКарта, как показано в приложенном файле, но в Sql Server так не прокатывает Х_х ... |
| 17.07.2013, 16:59:24 |
Вложенные сущности
x_jenka_xДобрый день, форумчане. Очень нужна ваша помощь. Столкнулся со следующей проблемой. Грубо говоря, есть сущность ТехКарта. Её атрибуты ID и наименование. Но ТехКарта может содержать в себе множество других ТехКарт. Для этого создал таблицу Содержимое. Её атрибуты ID_Relation, ID_Parent_Card, ID_Child_Card. Вопрос, как мне связать эти таблицы, либо как по другому спроектировать таблицы и связи? В аксесе помогал фокус, когда на диаграмме можно было сделать копию таблицы ТехКарта, как показано в приложенном файле, но в Sql Server так не прокатывает Х_х Думаю, вам лучше обратить в форум: Проектирование БД Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.07.2013, 17:00:53 |
Вложенные сущности
Ваша проблема как это показать на диаграмме или какая? Ибо связываются таблицы только джойнами, но в вашем случае (неограниченной вложенности) понадобится CTE ... |
| 17.07.2013, 18:18:07 |
Вложенные сущности
Чтобы было понятнее, вот кусок схемы из SQL Server. Там я реализовал таблицу Card и вспомогательную таблицу Card_Card, которая должна отображать содержимое, т.е. вложенные Card. Соответственно атрибут ID_Parent_Card таблицы Card_Card является внешним ключом к атрибуту ID_Card таблицы Card. Тут вопросов нет. Далее мне необходимо связать атрибут ID_Child_Card таблицы Card_Card с атрибутом ID_Card таблицы Card. Т.е. получается "вилка" на схеме. В Access'е, как показано на диаграмме в моём первом посте, этого можно избежать добавив на диаграмму копию таблицы Card, но физически её не создавая. В SQL Server я не могу на диаграмму добавить копию таблицы Card. А если делать "вилку", то невозможно организовать ссылочную целостность Sql Server выдаёт ошибку. Поэтому хочу узнать у форумчан, есть ли какой-то механизм в Sql Server для решения таких задач или я вообще не правильно спроектировал таблицы и связи. ... |
| 17.07.2013, 19:10:02 |
Вложенные сущности
Код: sql 1. Как будет на диаграмме не знаю ... |
| 17.07.2013, 19:38:00 |
Вложенные сущности
x_jenka_xЧтобы было понятнее, вот кусок схемы из SQL Server. Там я реализовал таблицу Card и вспомогательную таблицу Card_Card, которая должна отображать содержимое, т.е. вложенные Card. Соответственно атрибут ID_Parent_Card таблицы Card_Card является внешним ключом к атрибуту ID_Card таблицы Card. Тут вопросов нет. Далее мне необходимо связать атрибут ID_Child_Card таблицы Card_Card с атрибутом ID_Card таблицы Card. Т.е. получается "вилка" на схеме. В Access'е, как показано на диаграмме в моём первом посте, этого можно избежать добавив на диаграмму копию таблицы Card, но физически её не создавая. В SQL Server я не могу на диаграмму добавить копию таблицы Card. А если делать "вилку", то невозможно организовать ссылочную целостность Sql Server выдаёт ошибку. Поэтому хочу узнать у форумчан, есть ли какой-то механизм в Sql Server для решения таких задач или я вообще не правильно спроектировал таблицы и связи.Хрустальный шар барахлит - почему-то не показывает какую ошибку Вам сервер выдает... :) Надеюсь, типы данных в связываемых колонках одинаковые? Если в таблице уже есть данные, то значения поля внешнего ключа элементарным образом могут не сосответствовать значениям первичного ключа... А "наредактировать" несколько разных связей между двумя таблицами, в-принципе, можно - если нужно... ... |
| 19.07.2013, 10:55:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541169]: |
23ms |
40ms |
67ms |
| others: | 388ms |
| total: | 576ms |
