Помогите спроектировать база данных для Учет товаров для маленький фирмы
Привет всем.. Мне надо создать простую базу что пользователью было легко работать как в эксель но через сеть Из сети нашел Excel файл где реализовано с формулой учет товаров.. Хочу взят осново этого файла создать базу данных.. Помогите как верно спроектировать.. минимально было все это Есть фирма который продает и реализует товары взял лист Склад где все товары и приход там же Есть покупатели который покупает сразу и есть покупатели который на реал берет -- Взял лист Магазин там клиенты этих таблиц создал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Потом легче было селектом показать остаток на нач дня приход расход остаток на конец дня Заранее благодарен ... |
| 15.07.2013, 09:59 |
mr.Ulugbek, Про 1 нормальную форму что-нибудь почитай... ... |
| 15.07.2013, 12:42 |
Если для пользователя, то там же в сети найдите один из стопицотых складов. Если для себя, то тема обсосана стопицот раз - идите в поиск, а потом задавайте конкретные вопросы - что именно непонятно. ... |
| 15.07.2013, 20:03 |
напиши лучше свой код заново и прочти, как сказано выше, небольшую теорию о бд ... |
| 16.07.2013, 16:32 |
Спасибо за советы ... |
| 17.07.2013, 11:52 |
Посоветуйте правильно проектировать.. Заказчику не могу обяснить что это не правильно.. Заказчик требует программа работала как он просил.. у него в ексел файле есть лист склад использует для прихода товара и для справочника тоже.. и реализует торговым точкам допустим выделили ячейку размерами указал в какую точку и сделал реализация у него есть еще вторая лист где видит в какому точку ушел товар и сколько количество у него данный момент если точка вернул товар он снова выбирает размер колонки и ячейку где количество товар сделает возврат в склад Проблема у меня как это реализвать с размерами.. я ему предлагал размеры отдельно сделать как справочник.. а при ввода поступлиние просто выбрать какой размер поступил ему это неудобно говорит Знатоки подскажите как реализовать.. вот пример файл ... |
| 23.07.2013, 10:51 |
сорри ... |
| 23.07.2013, 10:52 |
Вы путаете внешнее представление данных и внутреннюю структуру для их хранения. Структура складов обсосана во многих топиках. У вас кроме номенклатуры должена еще фиксироваться такая характеристика как размер. Сделать это несложно. Внешнее представление, чтобы размеры вытягивались в столбцы - за счет возможностей клиента и сводных запросов/форм. ... |
| 23.07.2013, 11:48 |
Это одному товару буду создать таблиц размеров id, id_goods,razmer 1 1 41 2 1 12 3 1 45 4 1 n так? ... |
| 23.07.2013, 11:58 |
Таблица производителей (производитель): GATTO-T ... Таблица товаров производителей (производитель, товар): GATTO-T, G-T 266; GATTO-T, G-T 267; GATTO-T, G-T 268 ... Таблица размеров (размер): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... Таблица вариантов размеров (размер, вариант обозначения): 1, L; 1, 50; ... 2, XL; 2, 52 ... Таблица моделей (товар, размер): G-T 266, 1; G-T 266, 2; ... G-T 267, 1; G-T 267, 2 ... ... |
| 23.07.2013, 12:07 |
Спасибо за знание а приход как будет то есть сколько поступило и сколько ушло итд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но как приход делаю ... |
| 23.07.2013, 12:41 |
Таблица мест хранения (место хранения): Внешний мир, Склад1, Склад2, ... Точка1, Точка2 ... Таблица движения (Модель, КоличествоШтук, МестоХраненияПолученоИз, МестоХраненияПринятоВ) Получение на Склад1: (Модель1, 10шт, Внешний мир, Склад1) Передано со Склада1 в Точку2: (Модель1, 8шт, Склад1, Точка2) Вернули на Склада1 из Точки2: (Модель1, 2шт, Склад1, Точка2) ... |
| 23.07.2013, 12:46 |
Спасибо Одно вещь не понятно пока Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.07.2013, 13:15 |
id,date,id_model,qty,flag (- реализация,+ приход,= возврат) Вам придется иметь две записи-полупроводки вместо одной проводки. Это сознательный, обоснованный выбор ? Если что-то передается со склада на точку, что надо организовать форму, в которой вводится: * откуда * куда * номенклатуру передаваемых товаров (табличку по моделям с указанием размеров) За счет интерфейса можно вытянуть размеры в столбики. После заполнения формы данные сохраняются в таблицы. ... |
| 23.07.2013, 13:45 |
вот здесь может по подробное как я узнаю без признак что было поступление или продажа или возврат.. можно в селекте сделать так открыл форму склад там уже готовый селектом показать так у g-266 есть 7 размеров у g-267 есть только 2 размера производитлеь модель 40 41 43 44 45 55 55 кол-во цена gatto g-266 gatto g-267 ... |
| 23.07.2013, 14:14 |
Сделать можно. Но как конкретно - зависит от версии диалекта SQL, средства разработки клиента. Определитесь с этим и переходите в конкретный форум для дальнейших вопросов. ... |
| 23.07.2013, 15:15 |
Спасибо буду пробовать Про движение можете еще обьяснить как я узнаю что поступление было или продажа возврат вашем примере невижу признака ... |
| 23.07.2013, 15:59 |
mr.UlugbekСпасибо буду пробовать Про движение можете еще обьяснить как я узнаю что поступление было или продажа возврат вашем примере невижу признака Получение на Склад1: (Чего:Модель1, Сколько:10шт, Откуда:Внешний мир, Куда:Склад1) С точки зрения склада +(приход) 10шт. Модель1 Т.е. с точки зрения любого места хранения записи о движении, где это место выступает в роли Куда будут с + приходы, а те - где Откуда - с минусами, расходы. Это делается в запросе на таблицах. Следующий запрос, строящийся на прдыдущем - подсчет остатка как сумма всех плюсов и минусов с учетом знака. ... |
| 24.07.2013, 08:52 |
Спасибо за советы теперь понятно с признаком приход расход но у меня еще есть реализация,продажа,возврат Сделал схему... Посоветуйте что убрать что добавить Заранее благодарен ... |
| 24.07.2013, 10:47 |
но у меня еще есть реализация,продажа,возврат Это вегда будет передача из одного места хранения в другое. Бухгалтерская проводка дебит - кредит. Несколько одинаковых таблиц (аналогичных) таблиц на схеме - бред проектрировщика. Категорически переделать. ... |
| 24.07.2013, 18:00 |
mr.UlugbekПривет всем.. Мне надо создать простую базу что пользователью было легко работать как в эксель Чтобы работать как в екзель надо работать в екзель. Если появляется нормальная БД, придется перестать работать как в екзель и начинать работать как в БД. Потому что БД это культура, а екзель - бардак. В суть переписки не вникал, но кажется вам главного не объяснили. В екзеле у вас такая таблица. Товар Вес, кг Фирма ---------------------- Морковка 3 Апофеоз Морковка 5 Девиант Морковка 2 Кинескоп Морковка 0.5 Баба Аня Морковка 7 Девиант Морковка 4 Девиант Морковка 2 Кинескоп .... Связи устанавливаются тупо горизонтально по рядам. Кто в каком ряду - тот и вместе с тем или иным. Отношений нет. В бд вместо 3 колонок - 3 таблицы и связи устанавливаются по отношениям. Как относятся друг к другу Товар, Сделка и Фирма? Ответив на этот вопрос вы решите задачу проектирования БД. Вот так. Далее техника. Вы можете объединить таблицы по отношениям и получить точно такой же отчет как в екзеле. Однако морковка будет уже одной записью, а не множеством записей внешне идентичных морковке. Следовательно вы не можете позволить оператору записать моркошка, морква, морковь и так далее как он это непринужденно может сделать в екзеле. Вот поэтому БД это не екзель, а ёкзель - не БД. ... |
| 25.07.2013, 00:47 |
И насчет удобства. Вы так и собираетесь выводить razmer_1_qty в интерфейс? Морковка: razmer_1_qty = 2 razmer_2_qty = 73 и тп. Вы сами-то хоть помните что вся эта криптография обозначает? Майскуль работает в юникоде, пхп вообще ни в чем не работает таком, ему чисто бинарно положить на юникод, поэтому существуют все условия чтобы не мучить себя и просто писать названия таблиц и полей на русском. Ну хорошо, в интерфейсе вы сможете подписать что к чему типа по шпаргалке. А если вам придется вывести объединенную таблицу как таблицу table - tr - td - ? Вы же не сможете заранее знать какие могут быть объединения чтобы по-человечески подписать заголовки столбцов. Заведете на пхп местный словарик? Заведите его прямо в БД тогда. ... |
| 25.07.2013, 00:55 |
Ну конечно, самая мякотка в том что интерфейс пхпмайдмина на русском, типа на родном. А проект почему-то на тарабарском. Это натурально перверсия. ... |
| 25.07.2013, 00:57 |
П-Лно у меня еще есть реализация,продажа,возврат Это вегда будет передача из одного места хранения в другое. Бухгалтерская проводка дебит - кредит. Несколько одинаковых таблиц (аналогичных) таблиц на схеме - бред проектрировщика. Категорически переделать. По этому помогите где что надо убрать.. ... |
| 25.07.2013, 04:09 |
П-ЛНесколько одинаковых таблиц (аналогичных) таблиц на схеме - бред проектрировщика. Категорически переделать. Аналогия не порок. Поля идентичных структур должны быть именованы по смыслу применения и тогда объединение таблиц даст человекочитаемый результат. ... |
| 25.07.2013, 07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541162]: |
69ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
