Ссылка на несколько таблиц
Здравствуйте! Есть такая схема: Как сделать в таблице Dolzhnosti ссылку на все таблицы? Но каждая запись связанна только с одной. Может каким нибудь тригером? Например поле с id таблицы (идентификатор какую таблицу выбирать). В зависимости от этого id следующее поле ссылается на ключ одной из таблиц. Или во всех таблицах разные id. И в зависимости от значения id ссылка на одну из таблиц. Данная схема скорее всего будет переноситься на другую платформу, так что если есть, то можете посоветовать универсальное решение. Заранее спасибо! ... |
| 15.08.2013, 15:52:43 |
PiplyesКак сделать в таблице Dolzhnosti ссылку на все таблицы? Для этого сначала надо слить все таблицы в одну с названием "Структурное подразделение". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2013, 16:09:59 |
Создать количество полей соответствующее количеству таблиц? И только одно может быть заполнено, а остальные NULL. Плюс одно поле id. А получше вариантов я пока не придумал. ... |
| 15.08.2013, 17:01:29 |
PiplyesСоздать количество полей соответствующее количеству таблиц? Зачем? У тебя во всех таблицах абсолютно одинаковые поля: id, name, parent_id. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2013, 17:20:37 |
Я немного не понимаю в связи с недолгим погружением в SQL. Можно ли как-нибудь поподробнее? Заранее спасибо! ... |
| 15.08.2013, 17:51:44 |
А что это вообще за Должности, и почему Должность должна ссылаться на отдел? Если уж с натяжкой представить себе, что в каждом отделе нужно указать должность руководителя, то это из таблицы отдела будет ссылка на справочник должностей. А вообще - (перечеркивает все жирным маркером) - ПЕРЕДЕЛАТЬ! ... |
| 16.08.2013, 12:32:00 |
При такой структуре мы именем в таблицах все отделы, все управления и т.д. всех предприятий. А таблица должность должна ссылаться на все таблицы, но одна запись связана только с одной таблицей. Должность человека может находиться только в одном месте например начальник управления, начальник отдела, инженер, директор. И каждая запись в таблице имеет уникальность. Даже если должности одинаково называются они стоят четко на своих местах. Бывает что в отделе 5 специалистов. Но у каждой из этих должностей свой код. И каждая должность введена приказом. Т.е. это 5 уникальных записей специалист. ... |
| 16.08.2013, 13:58:36 |
PiplyesА получше вариантов я пока не придумал.гуглите " деревья БД "... ... |
| 16.08.2013, 14:29:18 |
Может хрень скажу, но не пойму затыка... Нахрена "ссылка в таблице Dolzhnosti ссылку на все таблицы"? код_должности как внешний ключ будет привязываться в таблице сотрудников, есть код сотрудника и он прендлежит по связи к должности какой-то. Если необходимо создать дерево должностей, то это др. вопрос, примерная схема id pid name 1 0 все 2 1 управление 3 2 дерекция .................... Но опять-же , таблица с сотрудниками связуется с этой таблицей по id, единожды и неповторимо. ... |
| 18.08.2013, 12:47:10 |
ChopPiplyesА получше вариантов я пока не придумал.гуглите " деревья БД "... вот это правильный совет, извини, я пропустил. Вопрос у автора решится, если он воткнет в суть дерева. ... |
| 18.08.2013, 12:59:35 |
Сделать таблицу 'штатное расписание' Должности ссылаются на нее. (Штатное расписание состоит из должностей). И Организации,Управления,Отделы - тоже (Структурное подрозделение имеет штатное расписание в качестве атрибута). ... |
| 18.08.2013, 16:13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541141]: |
57ms |
64ms |
| others: | 339ms |
| total: | 523ms |
