Есть ли смысл создавать foreign key на справочники?
Доброго времени суток! Меня мучают сомнения... Есть ли смысл создавать foreign key на справочники, коды которых уникальный? Например таких как ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД. Стоит ли делать код таких справочников первичным ключом. Как принято делать в серьезных учетных системах? Господа, поделитесь опытом. Сам я тоже подумал и больше склоняюсь к мысли что не стоит делать FK, потому что: 1. Можно будет вводить значения которых пока в справочнике нет (обратная сторона что такие значения не проверишь). 2. Можно обновлять справочник просто перезаписав его, т.к. нет зависимостей. 3. Опять же удалить значение справочника просто. Если есть FK то: 1. Можно исправить значение в справочнике и оно изменится во всех зависимых сущностях (таблицах). Хотя до этого делал системы у которых сущности всегда имели FK на справочники и проблем не возникало. ... |
| 05.09.2013, 19:44:58 |
Evangelion013. Опять же удалить значение справочника просто. Повеселило такое "преимущество". Что же Вы так серьезно учитываете, какая предметная область? ... |
| 05.09.2013, 20:19:06 |
авторОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД зачем ЭТИ справочники Вам? ... |
| 05.09.2013, 20:25:16 |
NafавторОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД зачем ЭТИ справочники Вам? То есть по вашему достаточно тестовых полей вместо этих справочников? ... |
| 05.09.2013, 20:39:08 |
Иногда достаточно одного текстового поля вместо всех. Например, в БД "Письма на деревню дедушке". В вопросе недостаточно информации. Какую проблему Вы, собственно, решаете? ... |
| 06.09.2013, 11:47:08 |
Evangelion01Стоит ли делать код таких справочников первичным ключом. Нет. Лучше создать суррогатный ключ и делать ссылки на него. С кодами внешних справочников могут быть всякие неожиданности. ... |
| 09.09.2013, 10:35:52 |
Меня мучают сомнения... Есть ли смысл создавать foreign key на справочники, коды которых уникальный? FK есть смысл создавать всегда. Тут не надо думать, есть в данных ссылка -- в БД должен быть FK. Сам я тоже подумал и больше склоняюсь к мысли что не стоит делать FK, потому что: 1. Можно будет вводить значения которых пока в справочнике нет (обратная сторона что такие значения не проверишь). 2. Можно обновлять справочник просто перезаписав его, т.к. нет зависимостей. 3. Опять же удалить значение справочника просто. Если есть FK то: 1. Можно исправить значение в справочнике и оно изменится во всех зависимых сущностях (таблицах). Это всё называется "нарушение ссылочной целостности данных", и это то, чего в БД допускать нельзя. А ты хочешь наоборот добиваться, чтобы это было. ... |
| 11.09.2013, 09:09:45 |
Не стоит их (такие коды) делать PK - как минимум потому, что они могут быть не заполнены для некоторых случаев. Кстати, имхо, смысл объявлять "живое" поле как PK почти нулевой, разве что чуть-чуть места сэкономить, а вот "попоасть" можно по-крупному при изменении какого-нибудь стандарта или неучтенном совпадении (например совпадет ИНН у нашего и зарубежного контрагента или что то подобное) ... |
| 13.09.2013, 14:52:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541124]: |
28ms |
60ms |
79ms |
| others: | 346ms |
| total: | 568ms |
