Помогите установить ограничения на таблица (Наследование связи)
Привет всем! Есть вот такая база: Нужно установить ограничение так что бы в таблицу DataObjectRelation можно было добавить только id объектов для классов которых установлена связь в таблице DataClassRelation, то есть в таблице DataObjectRelation не может быть записи (1 1) или (2 2). ... |
| 21.09.2013, 21:11:38 |
BobrDobr2014, легко, ВИПРОС это делает автоматом ... |
| 21.09.2013, 21:48:47 |
ViPRos, Спасибо за наводку, интересный продукт, но если можно подскажите как решить данную задачу без випрос. П.C. А где можно скачать демо випрос или как приобрести ваш продукт? ... |
| 21.09.2013, 22:23:35 |
BobrDobr2014, в ВИПРОС это решается с помощью механизма контекстного ограничения домена значений имеются контексты ограничения домена значений - макрообъект, макротип, тип (по росту мощности домена значений) если какое то понятие встречается в контексте ограничения домена несколько раз, то значения предлагаются только из этого контекста, если контекст пусть, то вышестоящего по мощности контекста и т.д. к сожалению, демо версии ВИПРОС нет пока ... |
| 22.09.2013, 02:55:18 |
Нелепости)) Ни в одной СУБД нельзя, конечно же, связать экземпляры объектов (классов, типов сущности), между которыми не объявлена связь. Для этого не нужны контекстный механизм ограничения домена значений, макрообъекты, макротипы и т.п. Вероятно, они нужны, когда используется реляционная СХОД и, соответственно, архитектура "модель верхнего уровня+маппинг+РМД": 13577413 ... |
| 22.09.2013, 09:19:45 |
Бредятина, ВИПРОС и есть СУБД по твоему ... |
| 22.09.2013, 15:29:06 |
ViPRosБредятина, ВИПРОС и есть СУБД по твоему Да. Но, перегруженная концепциями. ... |
| 22.09.2013, 15:51:14 |
Бредятина, нет ничем не перегружена, наоборот, до нескольких концепций никак руки не доходят у меня основная концепция такова - если можно что то существенное (т.е. что не разово) вычислить автоматически (или с помощью минимальной наводки) исходя из заданной структуры, то она должна быть вычислена а так, если хошь, приходи, покритикуй, предложи решения, и мы тебя или наймем, или как то по другоему сотрудничество организуем, вплоть до назаначения тебя руководителем проекта ... |
| 22.09.2013, 16:07:48 |
ViPRosБредятина, нет ничем не перегружена, наоборот, до нескольких концепций никак руки не доходят у меня основная концепция такова - если можно что то существенное (т.е. что не разово) вычислить автоматически (или с помощью минимальной наводки) исходя из заданной структуры, то она должна быть вычислена а так, если хошь, приходи, покритикуй, предложи решения, и мы тебя или наймем, или как то по другоему сотрудничество организуем, вплоть до назаначения тебя руководителем проекта Конечно, все существенное должно быть реализовано, но это вовсе не означает, что нужно перегружать СУБД (точнее, МД) концепциями. Вы не знакомы с MUMPS, а СУБД больше ни на чем не сделаешь, на сегодняшний день. ... |
| 22.09.2013, 16:24:36 |
Бредятина, вот ответ мн на вопрос как можно было бы в МУМПС организовать такое декларативно есть пара свойств объекта и между ними зависимости А является предком (потомком) Б у А и Б общие родители (потомки) и вопрос который задал парень наверху про динамичсекие ограничения на домен ... |
| 22.09.2013, 16:33:49 |
ViPRosБредятина, вот ответ мн на вопрос как можно было бы в МУМПС организовать такое декларативно есть пара свойств объекта и между ними зависимости А является предком (потомком) Б у А и Б общие родители (потомки) и вопрос который задал парень наверху про динамичсекие ограничения на домен При чем здесь MUMPS??? MUMPS - не СУБД, и в ней нет никакой МД. Ни в одной СУБД нельзя, конечно же, связать экземпляры объектов (классов, типов сущности), между которыми не объявлена связь. Для этого не нужны контекстный механизм ограничения домена значений, макрообъекты, макротипы и т.п. Вероятно, они нужны, когда используется реляционная СХОД и, соответственно, архитектура "модель верхнего уровня+маппинг+РМД". И не нужно выходить за границы темы с новыми задачами, тем более, ориентируясь на биологические концепции, необходимость в которых весьма не однозначна)) ... |
| 22.09.2013, 17:00:40 |
ViPRosдинамичсекие ограничения на домен Могут быть сложными. Поэтому они должны задаваться логическими условиями, написанными на каком то языке. ... |
| 23.09.2013, 10:04:41 |
_мод, некоторые часто встречающиеся случаи можно описать с помощью встроенного механизма описания контекстов зависимостей некоторые описываются как вычислимые по другим свойствам этой же сущности и/или + по свойствам связей (но это медленный механизмагрегации обычно) некоторые через механзм миграции свойств а так да в коде можно все описать, но суть - не писать код возможности, так как аналитики обычно не пишут код ... |
| 23.09.2013, 12:06:44 |
ViPRosа так да в коде можно все описать, но суть - не писать код возможности, так как аналитики обычно не пишут код Только не в коде, а как часть метаописания. Ну а писать более менее простые логические выражения могут и аналитики ... |
| 23.09.2013, 13:51:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541112]: |
28ms |
56ms |
89ms |
| others: | 433ms |
| total: | 666ms |
