как разбить таблицу на две (erwin)
надо разбить таблицу на две т.е. часть столбцов должна уйти в другую таблицу обычные столбцы можно просто перетащить но дело в том, что с FK это не проходит а их довольно немало руками пересоздавать - слишком жестоко есть ли способ перенести кучу FK в другую таблицу так чтоб все связи автоматом перестроились ? надо как-то так было: R1 (TABLE1 to TABLE2) стало: R1 (TABLE1 to TABLE3) ... |
| 23.11.2013, 17:32:47 |
nxx, Копируешь скрипт создания таблицы, хоть в тот же блокнот. Меняешь название таблицы, потом Заменить (TABLE2 на TABLE3), копируешь исправленный скрипт и запускаешь. Вуаля. ... |
| 23.11.2013, 17:39:11 |
nxxнадо разбить таблицу на две т.е. часть столбцов должна уйти в другую таблицу обычные столбцы можно просто перетащить но дело в том, что с FK это не проходит а их довольно немало руками пересоздавать - слишком жестоко есть ли способ перенести кучу FK в другую таблицу так чтоб все связи автоматом перестроились ? Только пересоздав связи. И при этом как-то перетащить связи на другую таблицу не получится, на сколько я помню, придётся пересоздавать связи заново. Если они обычные, это будет легко, если они с rolename -- будет сложнее. ... |
| 24.11.2013, 01:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541062]: |
23ms |
62ms |
62ms |
| others: | 360ms |
| total: | 563ms |
