Еще раз о вычислении просрочек и пени
Здравствуйте, подскажите как выбрать оптимальный вариант решения вопроса. Есть табл.договоров аренды, к ней таблица платежных расписаний и таблица вносимых платежей. Все связано, все работает. Есть необходимость считать дни просрочки оплаты и от них пени. Чтобы это получить, было выполнено решение в виде табличных ф-ций, вычисляющих все это и выдающих результат на любом временном отрезке договора. Ибо заказчик хочет смотреть платежное состояние множества договоров, на каком-то временном этапе в прошлом. Кроме того заказчик может вносить платеж в таблицу платежей оплату задним числом, например десяток лет назад. Чтобы получить реальное положение вещей на выбранную дату, все довольно долго пересчитывается. Решение в чем ? В грамотном построении плана запросов при вычислениях? Либо подход выбрать другой, хранить вычисленные данные на временных отрезках или еще как-то ? Если хранить, то как быть с внесением данных задним числом, все равно придется пересчитать. Тема вроде избита, если есть дельная ссылка, скиньте, буду благодарен. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.11.2013, 12:27:23 |
Виктор_sqlЧтобы получить реальное положение вещей на выбранную дату, все довольно долго пересчитывается. Где пересчитывается ? Клиент, сервер ? ... |
| 28.11.2013, 13:42:20 |
Какое количество договоров ? Тысячи ? Сколько платежей по каждому ? Десятки-сотни ? Если да, то все должно летать на запросах. Общая логика такова. По каждому договору собираются все даты плановых и фактических платежей в общий массив дат. На каждую дату считается нарастающим итогом плановая сумма и фактическая. Разница между ними - просрочка. Далее как быть с суммой просрочки, как на нее начисляются пени ? Они не капитализируются ? Если нет, то по данным просрочки начисляется пени простым образом - сумма на число дней на штафную ставку. Если капитализируется, то расчет сложнее, придется расчитывать сумму долга как сумма просрояки плюс накопленные пению. Но на том количестве данных, что я обозначил, все равно должно считаться быстро. ... |
| 28.11.2013, 14:02:48 |
Договоров десятки тысяч. Платежей, если ежемесячно платежное расписание, да за десяток лет, в худшем случае несколько сотен по каждому договору. Пени капитализируются. Вдобавок, пороговая дата, с какой начинается подсчет пени в разных видах договоров, разная. У меня один договор с десятком лет считается сотни миллисекунд. Если методика проста, скиньте ссылку, где можно почитать про это. ... |
| 02.12.2013, 11:34:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541048]: |
41ms |
82ms |
| others: | 333ms |
| total: | 526ms |
