Логирование для связки таблиц
В некотой системе формируются "Посылки" (каждая из них состоит из любого числа предметов 2-х видов: "Графины" и "Стаканы"). Каждая из посылок может быть отправлена получателю любое количество раз (учитывая то, что она может быть возвращена, потеряна и т.д.). Тоже самое касается и приема посылок. Прием-отправка посылок регистрируется в таблицах "История посылки" и "Отправка-Получение", т.е. "Отправка-Получение" связана "многие-ко-многим" с таблицей "Посылки". Вот схема: После того как посылка доставлена адресату - отправителю приходит отчет о каждой состовляющей каждой посылки (например:посылка № 4556321 принята такого-то числа, тем-то - успешно доставлено 8 стаканов, 9-й лопнул, успешно доставлено 2 графина, а один разбит). Соответсвенно потом можно сделать выборки подробные, и узнать что было разбито, повреждено, что доставлено целым и т.д. Отчет для каждого вида товара одинаковый: - статус: успешно-неуспешно - дата проверки (у каждого предмета своя) - комментарий в свободной форме Вопрос - куда и как прикрутить эту таблицу с отчетами? Не могу никак понять как это сделать. Похоже, что где то косяк в общей схеме... Подскажите пожалуйста. ... |
| 08.12.2013, 19:42:50 |
Вот схема ... |
| 08.12.2013, 19:46:25 |
У меня получается вот такой монстр ... |
| 08.12.2013, 20:05:45 |
Есть желание упростить схему и избавится от дублирующихся связок. ... |
| 08.12.2013, 20:06:26 |
Если мы отслеживаем каждый стакан, то и связь должна быть с таблицей стаканов. ... |
| 08.12.2013, 20:11:10 |
Dmitry V. LiseevЕсли мы отслеживаем каждый стакан, то и связь должна быть с таблицей стаканов. Дык есть - через таблицу "Стаканы_Отчеты" ... |
| 08.12.2013, 20:14:22 |
Таблица "отчёт доставки" лишняя. ... |
| 08.12.2013, 20:19:52 |
Максим НDmitry V. LiseevЕсли мы отслеживаем каждый стакан, то и связь должна быть с таблицей стаканов. Дык есть - через таблицу "Стаканы_Отчеты"Вот и надо её напрямую связать с "история посылки". ... |
| 08.12.2013, 20:21:28 |
Dmitry V. LiseevМаксим Нпропущено... Дык есть - через таблицу "Стаканы_Отчеты"Вот и надо её напрямую связать с "история посылки". А общий статус доставки всей посылки хранить так же в "История_Посылки"? ... |
| 08.12.2013, 20:23:53 |
Dmitry V. LiseevТаблица "отчёт доставки" лишняя. получилось так: ... |
| 08.12.2013, 20:26:27 |
Максим НDmitry V. Liseevпропущено... Вот и надо её напрямую связать с "история посылки". А общий статус доставки всей посылки хранить так же в "История_Посылки"?В таблице "отправка-получение" сделать отдельно дату отправки, дату получения. Насколько я понял, там регистрируется отправка сразу партии посылок, тогда её так и надо назвать, иначе зачем там много ко многим? Если дата получения указана, то посылка (партия) доставлена. Иначе в пути или потеряна. ... |
| 08.12.2013, 20:34:50 |
А что за дата проверки у каждого предмета? Их не сразу при получении посылки проверяют? ... |
| 08.12.2013, 20:39:59 |
Dmitry V. LiseevВ таблице "отправка-получение" сделать отдельно дату отправки, дату получения. Получается, что одна из этих дат будет в любом случае всегда пустовать? Т.к. для отправленных посылок не будет даты получения, а для принятых даты отправки. ... |
| 09.12.2013, 06:51:28 |
Dmitry V. Liseev, Да, у каждого предмета своя дата. ... |
| 09.12.2013, 06:51:50 |
Смущает, что теперь в одной таблице "История_посылки" хранится 2 факта: факт приема отправки и факт установки. ... |
| 09.12.2013, 06:52:52 |
Dmitry V. LiseevНасколько я понял, там регистрируется отправка сразу партии посылок Да, отправка пачками, у каждой отправки много харктеристик. ... |
| 09.12.2013, 06:54:14 |
Максим НВот схема Максим, почему стаканы и графины ссылаются на посылки? Должно наверное наоборот быть, стаканы без посылок могут существовать, посылки без стаканов— нет. ... |
| 09.12.2013, 09:38:45 |
MasterZivМаксим НВот схема Максим, почему стаканы и графины ссылаются на посылки? Должно наверное наоборот быть, стаканы без посылок могут существовать, посылки без стаканов— нет. Одна посылка может содержать множество стаканов и графинов, поэтому и связь такая. И еще плюс если нужно будет добавить новый вид отправляемых вещей, то не нужно будет изменять таблицу с посылками, только добавить новую. ... |
| 09.12.2013, 09:54:30 |
Максим НDmitry V. LiseevВ таблице "отправка-получение" сделать отдельно дату отправки, дату получения. Получается, что одна из этих дат будет в любом случае всегда пустовать? Т.к. для отправленных посылок не будет даты получения, а для принятых даты отправки.Любая отправленная посылка должна быть получена. Это одна операция. И запись одна. Нельзя получить посылку, не отправив её. Если посылка отправлена, но не получена, значит она ещё в пути. Либо потеряна. ... |
| 09.12.2013, 12:58:35 |
Dmitry V. LiseevМаксим Нпропущено... Получается, что одна из этих дат будет в любом случае всегда пустовать? Т.к. для отправленных посылок не будет даты получения, а для принятых даты отправки.Любая отправленная посылка должна быть получена. Это одна операция. И запись одна. Нельзя получить посылку, не отправив её. Если посылка отправлена, но не получена, значит она ещё в пути. Либо потеряна. Угу, согласен, сюда же я могу добавить и "Дату распаковки" посылки ? ... |
| 09.12.2013, 13:17:04 |
Максим НDmitry V. Liseevпропущено... Любая отправленная посылка должна быть получена. Это одна операция. И запись одна. Нельзя получить посылку, не отправив её. Если посылка отправлена, но не получена, значит она ещё в пути. Либо потеряна. Угу, согласен, сюда же я могу добавить и "Дату распаковки" посылки ?Да. А также юзеров, которые эти операции выполняли, вес посылки, стоимость и вообще всё, что относится к этой операции отправки-получения. ... |
| 09.12.2013, 13:33:59 |
Туда же можно планируемую дату доставки, фактическую дату доставки. Если посылка доехала, но не доставлена (адресат не проживает по указанному адресу или другая причина), то возврат можно уже оформить второй такой-же записью. Причём, сделать связь между ними. ... |
| 09.12.2013, 13:41:34 |
Dmitry V. LiseevМаксим Нпропущено... Угу, согласен, сюда же я могу добавить и "Дату распаковки" посылки ?Да. А также юзеров, которые эти операции выполняли, вес посылки, стоимость и вообще всё, что относится к этой операции отправки-получения. Понял. Меня немного смущает, что эта таблица получается "разорванной", т.е. в ней указаны отправленные посылки и обработанные у адресата и полученные посылки и обработанные здесь на месте. Или это предрасудки? ... |
| 09.12.2013, 13:42:44 |
Максим НDmitry V. Liseevпропущено... Да. А также юзеров, которые эти операции выполняли, вес посылки, стоимость и вообще всё, что относится к этой операции отправки-получения. Понял. Меня немного смущает, что эта таблица получается "разорванной", т.е. в ней указаны отправленные посылки и обработанные у адресата и полученные посылки и обработанные здесь на месте. Или это предрасудки?Если Вы регистрируете полёты самолётов, Вы же не будете заводить таблицы отдельно для взлёта и отдельно для посадки? Или в банковских проводках, если сумма снимается с одного счёта, то она обязательно поступает на другой счёт. Если это единая сущность, то логично делать её одной записью. ... |
| 09.12.2013, 14:01:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541036]: |
64ms |
83ms |
| others: | 373ms |
| total: | 597ms |
