ORM (Entity Framework) приложение в Visual studio express (2005) c#? Нету библиотек
Запустил готовый код а при компиляции две ошибки нету type or namespace name Linq / DAL could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?). То есть неработают using System.Link / using DAL. Как их подключить какие файлы за их отвечают.? ... |
| 16.01.2014, 22:26:54 |
stutЗапустил готовый код а при компиляции две ошибки нету type or namespace name Linq / DAL could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?). То есть неработают using System.Link / using DAL. Как их подключить какие файлы за их отвечают.?И Вас не сильно смущает тот факт, что EF требует минимум .NET 3.5? И, раз уж Вы используете VS Express, что Вас удерживает от перехода на более "свежие" версии студии (хотя бы 2008, 2010)? ЗЫ. Кстати, для вопросов относительно EF есть соотвествующий форум... ... |
| 16.01.2014, 23:14:16 |
Ну в первую очередь для ЕF надо библиотеку System.Data.Entity-то есть надо файл который отвечает за полную версию Вижуал Студио. Потом если это будет возможно надо загрузка заных из microsoft ms sql server 2005-a я нашел лиш 200-где аналога этого файла нету. Хотел бы узнать где этот форум есть? В том то дело что 2008 экспрес не запускается ибо нету среды 3.5. О том почему 3.0 не устанавливается я уже писал в соответствующей ветке. Кстати для вижуал студио 2008 3.5 фреймворк тоже надо или подойдет и 2.0? ... |
| 17.01.2014, 13:09:56 |
stutХотел бы узнать где этот форум есть?Кликнуть мышкой по ссылке проблем не возникнет? ... |
| 17.01.2014, 13:20:54 |
Да для 2008 экспреса надо 3.5 или хотябы 3.0 фреймворк-сам ответил. Но что именно надо. Файлы с напки .NET Framework. Ибо скопировать могу с другого компа могу, а вот установить нет. Потом библиотеки типа system.data.entity из 2008 версии под 2005 не подойдут? ... |
| 18.01.2014, 06:38:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541011]: |
25ms |
60ms |
52ms |
| others: | 382ms |
| total: | 578ms |
