Как лучше хранить большой список параметров в MySQL? Проектирование структуры
Имеется много элементов, например "машины" и у каждого элемента есть большое количество разных параметров, например: грузовая, новая, ремонт, автомат, левыйруль и тд... Раньше мы хранили все следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сейчас появилась задача изменить структуру, чтобы дать возможность пользователям добавлять новые параметры - подобно тому как в toster.ru добавляются теги для каждого вопроса. Подскажите как правильно организовать подходящую структуру в БД? ... |
| 05.02.2014, 08:04:05 |
EAV будет жить вечно ... |
| 05.02.2014, 09:17:41 |
_модEAV будет жить вечно Звучит по Ленински. Возможно, только еще броневика не хватает. ... |
| 05.02.2014, 10:11:11 |
63ekСейчас появилась задача изменить структуру, чтобы дать возможность пользователям добавлять новые параметры - подобно тому как в toster.ru добавляются теги для каждого вопроса. Подскажите как правильно организовать подходящую структуру в БД? Поиск по параметрам нужен? Тогда EAV. Не нужен - пихай XML в BLOB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.02.2014, 14:23:29 |
Сделал так -> машины, параметры, таблица связей (id_машаны, id_параметра). Насколько накладно будет использование IN() для вывода ID машины по параметрам IN(A,B,C)... ожидаемое кол-во строк в таблице > 30 000 000... при использовании уникалльного индекса на (id_машины, id_параметра). Какие подводный камни ждут с IN? ... |
| 05.02.2014, 14:56:28 |
| 05.02.2014, 17:00:01 |
63ek появилась задача изменить структуру, чтобы дать возможность пользователям добавлять новые параметры - подобно тому как в toster.ru добавляются теги для каждого вопроса.Пользователи пишут заявку на новый параметр оговаривая какого он типа, где он появляется в поле редактирования, в каком формате выводится, какие проверки на ввод должны быть (например у параметра "левый руль" значение "Красный" не имеет смысла). Новый параметр добавляется в клиентское приложение вместе с скриптом по обновлению на бд alter table yourTable add field newField; а может create table newDict (id_newDict int primary key, name char(100)); alter table yourTable add field id_newDict int references newDict; 63ek Сделал так -> машины, параметры, таблица связей (id_машаны, id_параметра) Нет, вам никто не запрещает верить, что вы дадите пользователям EAV, а они сами сделают себе структуру, заточат под нее приложение, а вам останется только собирать плюшки, но хрустальный шар мне подсказывает, что пользователи ограничатся жалобами, наездами и угрозами. Машины - изъезженая область с конечным числом параметров, если вы что-то упустили при проектировании это ваша проблема. Ищите подробности по слову EAV. ... |
| 05.02.2014, 17:50:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540989]: |
69ms |
68ms |
| others: | 498ms |
| total: | 709ms |
