Множественные связи
Подскажите, пожалуйста, по проектированию. Есть таблица с ФИО, хобби. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И, соответственно, справочник по хобби. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если хобби одно, то все ок students.hobby_ids ссылается на конкретное поле в таблице hobby. Но у человека может быть несколько хобби... Как лучше это реализовать? ... |
| 09.02.2014, 12:11:18 |
Множественные связи
Maks112Если хобби одно, то все ок students.hobby_ids ссылается на конкретное поле в таблице hobby. Но у человека может быть несколько хобби... Как лучше это реализовать?"Много-во-много" физически реализуется через дополнительную таблицу со связям "один-во-много" в обе стороны... ... |
| 09.02.2014, 14:05:10 |
Множественные связи
sphinx_mv, Спасибо, сделал дополнительную таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поле hobbys.student-id ссылается на students.index, соответственно hobbys.hobby-id ссылается на hobby.number. Вроде понятно. Теперь запросами типа: Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. можно получить список хобби для студента Ivanov. А как можно это в одном запросе сделать? И еще вопрос. Если из таблицы students удаляется/обновляется запись, как автоматизировать удаление/обновление данных в таблице hobbys? Примерчик бы... ... |
| 09.02.2014, 15:35:45 |
Множественные связи
Maks112А как можно это в одном запросе сделать? Использовать JOIN, вестимо.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.02.2014, 15:56:26 |
Множественные связи
Maks112Если из таблицы students удаляется/обновляется запись, как автоматизировать удаление/обновление данных в таблице hobbys? Примерчик бы... думал-думал, не придумал как изменение имени студента может повлиять на изменение хобби. Сможете объяснить? А при удалении вариантов тьма. Можно аналогичным удалению из таблицы студентов запросом (при нормальном, то бишь одинаковом, именовании полей идентификаторов в разных таблицах достаточно просто имя таблицы в запросе поменять), а можно и триггер повесить на таблицу студентов. Но вот что мне не даёт покоя... Как это связано с проектированием БД? ... |
| 10.02.2014, 12:31:17 |
Множественные связи
нихрена не телепатдумал-думал, не придумал как изменение имени студента может повлиять на изменение хобби. Сможете объяснить? Ну как же... был Иванов Александр Борисович... стала Иванова Александра Борисовна... любил хоккей, стала любить шопинг.... А вот вопрос... а нужно ли хранить информацию что раньше любил хоккей? и до какого момента )) ... |
| 10.02.2014, 12:53:40 |
Множественные связи
lLocustНу как же... был Иванов Александр Борисович... стала Иванова Александра Борисовна... любил хоккей, стала любить шопинг.... В процессе обдумывания такая ситуация не исключалась, однако тут может быть вариант, что изменение имени произошло, чтобы ещё больше любить хоккей. Потому всё-таки связи изменения имени с изменением хобби не видно. Оно конечно может произойти изменение хобби с изменением имени, но автоматизации это как-то плохо поддаётся... lLocustнужно ли хранить информацию что раньше любил хоккей? и до какого момента )) ну и причём тут автоматизация? ... |
| 10.02.2014, 13:40:34 |
Множественные связи
нихрена не телепатну и причём тут автоматизация? Автоматизация может и не причем, а вот схему менять нужно... ... |
| 10.02.2014, 14:28:31 |
Множественные связи
Maks112, авторCREATE TABLE IF NOT EXISTS `hobbys` ( `student-id` int(10) unsigned NOT NULL, `hobby-id` int(10) unsigned NOT NULL, У родителей так же назовите рукоятки: `student-id` int(10) unsigned NOT NULL `hobby-id` int(10) unsigned NOT NULL и тогда базовый запрос будет таким Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Послей n:n не увидите, там и смотреть не на что, а примари будут по одному каждый. ... |
| 10.02.2014, 15:07:57 |
Множественные связи
Да, идентификаторы с минусами это, конечно, сильный ход. Тогда уж сразу с пробелами чтоб хоть какая-то прибыль была. ... |
| 10.02.2014, 15:09:25 |
Множественные связи
автор Но у человека может быть несколько хобби... Как лучше это реализовать? Хуже того, более чем 1 человек могут заниматься одним и тем же бездельем. Выбрать всех студентов подверженных данному хобби. select * from students join hobbys using(students_id) join hobby using(hobby_id) where hobby_description = 'писать на форумах' ... |
| 10.02.2014, 15:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540984]: |
23ms |
53ms |
72ms |
| others: | 331ms |
| total: | 532ms |
