Правильно ли использовать NULL в таком случае? (BIT, BOOLEAN)
Здравствуйте! Достаточно простой вопрос, просто нужно ваше мнение, чисто из опыта работы. Есть таблица БД, в таблице этой есть некоторое поле "state" (состояние). Состояние может быть логически определно как FALSE, TRUE, UNKNOWN. Есть 2 варианта реализации: 1) Представить поле "state" как INT, с возможными значениями 0, 1, 2 соответственно. При этом сделать поле "state" как FOREIGN KEY на таблицу, где значения 0, 1, 2 описаны. 2) Преставить поле "state" как BIT (или как BOOLEAN — в зависимости от СУБД), с возм. значениями TRUE, FALSE, NULL соответственно. Лично мне нравится вариат №2 — он не требует дополнительной таблицы для описания состояния "state", но меня смущает возможное значение NULL. Как вы думаете, использование NULL здесь — дурной тон, или нет? Вообще, из вашего опыта: есть ли какие-то сложности в работе со значениями NULL? Спасибо! ... |
| 14.02.2014, 15:36:34 |
roman_lenkoВообще, из вашего опыта: есть ли какие-то сложности в работе со значениями NULL? Есть особенности: UNKNOWN=UNKNOWN -> TRUE NULL=NULL -> FALSE ... |
| 14.02.2014, 16:00:44 |
_модroman_lenkoВообще, из вашего опыта: есть ли какие-то сложности в работе со значениями NULL? Есть особенности: UNKNOWN=UNKNOWN -> TRUE NULL=NULL -> FALSE Не-не, это другое.. Мне нужно будет простые запросы выполнять, типа, ... where state is null, или where state = true; ... |
| 14.02.2014, 16:57:02 |
roman_lenko, Если Вы на 101% уверены, что никогда-никогда не появится четвертого значения - можно взять вариант 2. (правда, во всех отчетах и гридах Вам придется зашивать в код отображение этого поля) ... |
| 14.02.2014, 17:12:06 |
только поле назовите типа is_connected ... |
| 14.02.2014, 19:03:32 |
> только поле назовите типа is_connected Именно. Состояние не может быть true или false, а is connected в дополнительной интерпретации не нуждается. ... |
| 14.02.2014, 19:51:41 |
roman_lenkoМне нужно будет простые запросы выполнять, типа, ... where state is nullТакое условие индекс скорее всего использовать не будет, но если состояния всего три, то индекс по полю все-равно не нужен. ... |
| 15.02.2014, 15:28:43 |
Bogdanov Andrey Такое условие индекс скорее всего использовать не будет, но если состояния всего три, то индекс по полю все-равно не нужен. А вот тут уже возможны варианты. Никто не говорил что распределение данных будет равномерным. То бишь если данных с where state is null мало, то индексация может иметь смысл. Другой вопрос, что надо точно знать СУБД и суметь убедить оптимизатор использовать его. Например для mssql это будет индекс фильтр, для Oracle FBI, про другие не знаю. ... |
| 15.02.2014, 17:44:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540977]: |
53ms |
73ms |
| others: | 401ms |
| total: | 607ms |
